  • 1752查看
蒙迪欧低时速下ABS异常启动故障
发表于 26-11-2008 17:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长安福特蒙迪欧2.5L轿车,行驶里程16000km,用户反映该车在平坦路面制动时一切正常,但车辆在进行大角度转弯或在颠簸路面上轻踩制动踏板时,偶尔会出现ABS系统过早起动的现象,因为此时的车速才20km/h左右。
    经确认,故障确如用户所述。连接故障诊断仪WDS检测ABS控制系统,一切正常无故障码,出问题时ABS故障警告灯也不会点亮。使用WDS的资料记录器功能随车检查4个轮速传感信号正常,举升车辆检查各轮传感器无污染和损坏。此时,回想起以前曾经处理过一辆蒙迪欧轿车,该车当时已经行驶了34000km,客户报修ABS故障警告灯常亮。试车时发现该车在行驶中无论何时踩制动踏板ABS系统均会起动,用WDS对ABS控制系统进行检测,发现左前轮速传感器相关的故障码。用WDS资料记录器功能检查4个轮速传感器的信号,发现左前轮轮速信号波形异常,其余3个轮速传感器的信号曲线则较为平滑。为此,当时更换了左前轮速传感器,但故障依然存在。最后怀疑ABS信号源有问题,拆下左前转向节检查,发现左前车轮轴承有移位现象,将轴承用压床压回原位后装车试车,ABS系统恢复正常。
    考虑到此车的故障现象,我们怀疑该车的问题很可能也出在前轮轴承上。于是将该车左前转向节拆下检查轴承,经观察,未发现轴承有明显移位现象,但用压床压轴承时轴承有轻微移动,再次装车后试车,ABS系统恢复正常。
    根据该车的情况,我们分析认为此种故障应是由于用户驾驶时不小心使左前轮受到过较大的冲击,使轴承发生微量移位,轴承移位后使ABS轮速传感器与信号源间的间隙增大,从而影响到ABS轮速信号的准确性,使ABS系统异常起动。另外,如果轴承移位严重,还会发生前制动盘与制动分泵支架间发生磨擦的现象。而ABS故障警告灯未点亮的那台车,是因为发生的故障还未满足系统记录故障码的条件。
发表于 28-11-2008 20:36:27 | 显示全部楼层
案例不错,但是想不通的是后面的分析,如果确定是传感器信号错误那么在路试的时候接着检测仪观察4轮的转数不是很容易可以看出来?
发表于 25-12-2008 23:12:43 | 显示全部楼层
一辆长安福特蒙迪欧2.5 L轿车,行驶里程16000 km,用户反映该车在平坦路面制动时一切正常,但车辆在进行大角度转弯或在颠簸路面上轻踩制动踏板时,偶尔会出现ABS系统过早起动的现象,因为此时的车速才20 km/h左右。
    经确认,故障确如用户所述。连接故障诊断仪WDS检测ABS控制系统,一切正常无故障码,出问题时ABS故障警告灯也不会点亮。使用WDS的资料记录器功能随车检查4个轮速传感信号正常,举升车辆检查各轮传感器无污染和损坏。此时,笔者回想起以前曾经处理过一辆蒙迪欧轿车,该车当时已经行驶了34 000 km,客户报修ABS故障警告灯常亮。试车时发现该车在行驶中无论何时踩制动踏板ABS系统均会起动,用WDS对ABS控制系统进行检测,发现左前轮速传感器相关的故障码。用WDS资料记录器功能检查4个轮速传感器的信号,发现左前轮轮速信号波形异常,其余3个轮速传感器的信号曲线则较为平滑。为此,当时更换了左前轮速传感器,但故障依然存在。最后怀疑ABS信号源有问题,拆下左前转向节检查,发现左前车轮轴承有移位现象,将轴承用压床压回原位后装车试车,ABS系统恢复正常。
    考虑到此车的故障现象,我们怀疑该车的问题很可能也出在前轮轴承上。于是将该车左前转向节拆下检查轴承,经观察,未发现轴承有明显移位现象,但用压床压轴承时轴承有轻微移动,再次装车后试车,ABS系统恢复正常.
参与人数 1积分 -4 收起 理由
清雅轩 -4 灌水【交流中才能学到书上没有的东西】
发表于 26-12-2008 11:34:24 | 显示全部楼层
信号源故障在故障诊断中是比较难于确诊的问题
通常情况下,ECU不会有故障码出现,故障点十分隐蔽,查找起来特别困难。
发表于 26-12-2008 16:04:19 | 显示全部楼层
在这种车上也会出现?其实你开始怀疑时检查下传感器和信号轮的气隙就发现问题了吗 在奇瑞上碰到多了 是厂家的配套厂太良莠不齐 传动轴的尺寸有差别
GMT+8, 15-6-2026 23:44 , Processed in 0.401770 second(s), 39 queries .
