  • 2524查看
  • 10回复
柴油机转速不均,排浓黑烟的诊断与处理
发表于 26-11-2008 17:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机动力不足,转速不均,排气管排浓黑色烟雾的现象有两种 一种是连续排黑烟,另一种是断续排黑烟,且柴油机震抖。
1.原 因
柴油机动力不足且连续排黑烟,是柴油机大多数缸或所有的缸均供油量过多,燃油与空气混合比例失调,燃烧时严重缺氧,柴油燃烧不完全,悬浮游离状的碳元素,随废气一同排出而形成黑烟。若排气管是断续排黑烟,且伴有“突突”声,说明个别缸燃烧不完全。归纳原因如下:
⑴喷油泵调试不当,使供油量过多,燃烧不完全。
⑵多数喷油器的喷射质量差。
⑶供油不正时。
⑷气门开启高度降低、开启时间推迟。
⑸空气滤清器滤芯过脏或空气滤清器盖过紧,使空气不流畅。
⑹增压器的进气增压效能下降。
⑺燃油质量过差。
2.诊断与处理方法
诊断此类故障时,应从故障特征最明显处着手,不管是连续还是断续排黑烟,先简后繁,然后逐一分析。
⑴若连续排黑烟,应先考虑进气是否通畅。拆下空气滤清器盖,取出滤芯,并起动柴油机,观察排气管是否仍继续排黑烟。如黑烟明显减少,则表明空气滤清器严重堵塞,应清冼或更换滤芯后装复。但是,虽进行了上述维护保养,拧紧空气滤清器盖后,又出现排黑烟,则说明空气滤清器盖的装配不合适而减小了进气通道截面,应对空气滤清器盖进行调整修理。
⑵若进气道的气流通畅,应检查供油开始时间是否过晚,供油过迟会使进入气缸的燃油来不及充分燃烧就被排出而形成黑烟。
⑶多数喷油器的喷射质量严重恶化,燃油雾化差,不能适应燃烧室形状的需要,致使可燃混合气形成困难,部分燃油转化成游离碳被排出,故应对喷油器进行检查修理。
⑷检查燃油质量是否合乎标准,应使用该柴油机在该地区环境温度下的标准柴油。
⑸对于增压柴油机而言,应注意检查增压器的工作效能。当增压器失效时,柴油机进气终了的压力下降,致使压缩终了的温度、压力均下降,影响燃油的喷射雾化和燃烧温度。
⑹如喷油泵维修时间不长,排气管排黑烟,动力不足,则应考虑是否喷油泵调试不当使供油量过多,对此应重新校正喷油泵在各种工况下的供油量,使之符合规定。
⑺若以上均是正常,且柴油机已运行了很久时间,就应检查气门开启的高度和开启时间是否正确。长时间的使用可使气门传动机件磨损,正常的配气相位和气门升起高度失准,减少了进气量,缸内残余废气量也相应增加,直接影响燃油的充分燃烧。
⑻对于转速不均,断续排黑烟,柴油机无力的诊断可采用逐缸断油法检查 。
当某缸断油时,柴油机转速明显降低,黑烟减少,异响也消失,则说明该缸供油量过多,应对该缸喷油量进行检查调整。若柴油机转速变化较小,黑烟消失,则说明该缸喷油器喷雾质量差,应对该喷油器进行检查维修。若柴油机转速仍无变化,说明该缸不工作,则应检查该缸的高压供油情况,如喷油泵柱塞副、出油阀副的配合情况怎样,拨叉在油量调节拉杆上的固定螺钉(或齿圈的紧固螺钉)有无松动,柱塞弹簧有无折断等。若均正常,应检查喷油器的工作情况和该气缸有无机械故障。
发表于 28-11-2008 08:17:51 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
那高压共轨的发动机出现上述情况怎么办啊
发表于 10-1-2009 08:45:38 | 显示全部楼层
此类问题应该是个别缸不正常工作导致的
发表于 10-1-2009 09:08:48 | 显示全部楼层
高压共轨的发动机有么不同
发表于 10-1-2009 10:35:13 | 显示全部楼层
直列泵的柱塞弹簧断裂就会出这事,怠速不稳,叫游车撒,如果是共轨的电喷类的那就要检查进气质量,流量传感器是否出问题了,他给出的信号显示是大气量,但实际上却是进气不足。
发表于 9-5-2009 21:13:09 | 显示全部楼层
燃油系统的资料有吗
发表于 6-6-2009 12:40:56 | 显示全部楼层
主要是供油不均造成的。
发表于 6-6-2009 13:34:45 | 显示全部楼层
说的不全对,也没说到根本:燃油系统匹配不当
发表于 6-6-2009 19:08:12 | 显示全部楼层
大部分的原因应该是进气量与燃油喷射量的匹配问题
发表于 6-6-2009 21:00:45 | 显示全部楼层
讲的不错,就是太书生气啦,讲怎么检查
发表于 25-8-2009 21:08:42 | 显示全部楼层
防冻液主要配料就是乙二醇~~~~酒精是乙醇,,,性质比较接近的。
GMT+8, 26-4-2026 22:36 , Processed in 0.457027 second(s), 46 queries .
