  • 3917查看
废气涡轮增压器工作不良引起动力不足的诊断与处理
发表于 26-11-2008 17:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置增压器是提高柴油机动力性的主要方法之一。增压器工作性能变坏,必然导致柴油机功率降低,耗油率上升,如果其机件早期损坏 ,将使柴油机工作粗暴。常见的工作性能不良一般以三种形式存在,一种是压力下降,一种是压力过高,还有一种是异常振动(即喘振)。
1.原因
⑴增压器增压压力下降的原因是
a压气机进气滤清器阻塞。
b压气机气道及中冷器气道脏污,使气流阻力增加。
c转子旋转阻力增加,使转速下降。
d废气泄漏使涡轮转速下降。
e轴承损坏、转子轴弯曲等机械故障。
⑵增压器增压压力过高的原因是
a柴油机供油提前角过小或混合气过稀,造成补燃期过长,废气能量增大,使涡轮转速上升。
b增压器转速调节阀失灵,不能将过量废气从旁通阀泄出,使涡轮负荷加大,转速上升。
c排气门漏气。
⑶喘振的原因是
a涡轮叶片损坏产生不平衡。
b叶片上有部分积炭,引起不平衡。
c轴承旷。
2.处理方法
⑴当柴油机每运行1500h或汽车行驶 50000km后,即使增压器还能正常工作,也应在车上不解体地测量转子轴的轴向间隙和轴承径向间隙。
测量转子轴轴向间隙的方法:将进、排气管从增压器上拆下,用千分表触头顶在转子轴端面上,然后轴向推动叶轮进行测量,该值一般为0.10-0.30 mm,如WD615系列柴油机使用的增压器转子轴向间隙不大于0.14 mm,若超过该数值应更换止推轴承。
测量转子轴承径向间隙的方法:将千分表头(特制加长杆)放入中间体的出油口中,对准并接触转子轴,再把表调到零位,然后用双手馅住涡轮的六方头和压气机的锁紧螺母(即转子两端),朝表头方向推动,测得的数值一般为0.08 mm。如WD615系列柴油机增压器转子轴承径向间隙应小于0.079 mm,若测得数值超过该极限值,应更换轴承。
⑵增压器的零件多数较小,而且较精密,分解时必须使用专用工具,不要蛮干。凡经整体平衡试验过的零件,分解前应作记号,以免装复时破坏其动平衡。
⑶在正常检修中,油封、密封垫、止推轴承和支承轴承等易损件的选配必须符合材质、加工精度等要求。
⑷装复后,应重新测量各部间隙,转子应转动灵活无异响,并保证密封性好,不漏油。有条件时可作一些简单的试验。
发表于 24-4-2025 05:12:00 | 显示全部楼层
针对废气涡轮增压器工作不良引起的动力不足问题,首先需诊断具体原因。可能原因包括涡轮叶片积碳、废气泄漏或增压器内部部件磨损等。诊断时,应检查涡轮增压器的涡轮轴转动是否顺畅,废气管道是否有泄漏现象等。处理时,可先清理涡轮叶片积碳,检查并更换磨损部件,确保密封性能良好。若问题仍未解决,建议更换新的涡轮增压器。在维修过程中,务必遵循相关操作规范,确保安全。
GMT+8, 31-5-2026 00:29 , Processed in 0.374613 second(s), 35 queries .
