  • 2742查看
AUDI 5HP-19自动变速器
发表于 26-11-2008 18:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、AUDI 车型采用的变速箱的介绍
  097(01N)—01K/01F=4HP-18)—01V(5HP-19)
   097(01N)变速箱注意问题(阀体的识别;电磁阀功能不同)
二、5HP-19变速箱的介绍
(一)说明:5HP-19变速箱有两中情况,即分为带Tiptronic和不带Tiptronic的变速箱,其中带Tiptronic的变速箱有两个运动通道,即手动控制换档和自动控制换档。
(二)Tiptronic 变速箱电脑的功能
1、动态换档程序(DSP)
    DSP可以根据驾驶员踩下的加速踏板的速度计算出换档曲线,并根据加速踏板的位置和发动机转速决定何时换档,即使加速踏板在一样的位置,但车速不同时,自动变速箱也可以用不同的换档曲线进行换档。DSP还可以在冷态时使发动机和触媒快速达到工作温度。并且能够根据路面的情况(上坡、下坡)来选择档位。
2、替代功能:
如果某一个传感器信号中断时,电脑会用其他传感器的信号作为替代信号。例如:当强迫降档开关信号中断时,自动变速箱电脑会利用节气门位置传感器信号作为替代信号,当节气门开度达到95%时,电脑即执行强迫降档,当发动机来的燃油消耗信号中断后,变速箱电脑根据节气门信号和车速信号计算出替代植。有的替代功能会使到换档不良(发动机转速信号),动态换档程序不工作(节气门信号)。
3、应急状态
    当变速箱电脑不能产生替代信号时,变速箱即进入应急状态(失效保护状态),此时变速箱的所有电磁阀不受控制,变速箱只有4档和倒档。在这种情况下,当变速箱的档位指示灯全亮时,说明变速箱电脑的工作是正常的,此时排挡杆电磁阀受控制;当变速箱的档位指示灯全部灭时,说明变速箱电脑不能正常工作,此时排挡杆电磁阀失效。
4、自诊断功能
三、变速箱电控系统的工作及检修
(一)电脑的输入信号
1、传感器的输入:
(1)变速箱输入转速传感器
作用:电脑用其信号调节换档之间的换档过度,使到换档平顺。
故障:进入失效保护状态
检测:电阻规格在230千欧姆—300千欧姆
(2)变速箱转速传感器
作用:电脑用其计算出车速,决定挂入哪一个档位和调节换档时的油压。
故障:进入失效保护模式
检测:800-1200欧姆
(3)油温传感器
作用:检测油温,防止变速箱过热,当油温达到120℃时,锁止离合器提前接合。
故障:锁止离合器不能控制。
检测:20℃-830Ω;60℃-1280Ω;120℃-1880Ω
(4)强迫降档开关
作用:使到变速箱能够强制降一档或二档(5档时),如果加速踏板继续保持在强迫降档开关闭合的状态,空调将被关闭,以便全部功率用来驱动车辆。
故障:用节气门信号替代
检测:开关接通时是电阻小于1.5Ω
(5)多功能开关(档位开关)
作用:
a、通知变速箱电脑目前排挡杆的位置(P、R、N、D、4、3、2)。
b、控制变速箱继电器,防止在前进档时发动机起动。
c、在D、4、3档位时给车速控制装置供电。
d、挂入倒档后,给倒车灯继电器供电。
故障:多功能开关信号中断后,变速箱的D、R档还可以工作,但是换档舒适性变差。
检测:
(6)制动灯开关
作用:给电脑刹车踩下的信号。   A、控制排挡杆电磁阀。B、下坡时,踩下制动踏板,变速箱自动降低档。
故障:故障时,电脑会认为刹车开关已被踩下。
2、电脑的输入:(来自发动机电脑的输入和来自ABS/ASR电脑的输入)
(1)发动机转速信号(来自发动机转速传感器信号)
作用:利用该信号计算换档油压,使换档平顺。
故障:信号中断后,变速箱电脑有替代功能,但换档变得生硬
检测:
(2)燃油消耗信号(由发动机电脑根据喷油时间计算出来)
作用:变速箱电脑根据该信号再计算出发动机当时的扭矩和换档时刻。
故障:该信号中断后,电脑根据节气门信号和发动机转速计算出一替代值。
检测:
(3)节气门位置传感器信号
作用:电脑用其计算换档时刻,使到换档及时准确
故障:DSP程序失效,变速箱按固定的程序控制换档
检测:
(4)来自ABS/ASR电脑的信号
作用:当ASR系统工作时,变速箱电脑接收该电脑的信号,然后通过推迟换档时刻和减少换档次数来促进防滑调节。
故障:信号中断后,变速箱电脑无法起动防滑装置。
检测:
(二)、电脑的输出信号
1、电脑输出给硬件的信号
(1)换档电磁阀:三个,开关型
作用:控制到离合器的油道
故障:进入失效保护模式
检测:25—35Ω
(2)主油压调节电磁阀:
作用:调整变速箱的管道油压
故障:进入失效保护模式
检测:6-8Ω
(3)换档油压调节电磁阀:两个
作用:使到离合器组柔和的打开和关闭,在换档过程中控制油压。
故障:进入失效保护模式
检测:6-8Ω
(4)锁止离合器电磁阀
作用:控制锁止离合器的断开与接合。
故障:锁止离合器不能控制,但换档可以进行
检测:6-8Ω
(5)排挡杆锁定电磁阀
作用:排挡杆在P/N档时的锁定功能,当车速超过5KM/H,而且排挡杆打在“N”位置时,排挡杆不锁止,允许切换入行驶档位。当车速小于2KM/H,且档位在“N”档时,允许排挡杆电磁阀在一秒钟后锁死排挡杆。
故障:电磁阀断路或是对地短路,排挡杆不能移动。电磁阀对正极短路,不踩制动踏板即能移动排挡杆。
(6)排挡杆档位指示板:排挡杆边上的档位指示
(7)车速调节装置
作用:排挡杆在D、4、3档时,可以使驾驶者设定一个恒定车速。
(8)变速箱继电器
作用:挂入前进档后防止起动机再起动发动机,它是由多功能开关控制的
故障:继电器信号中断后,在前进档的运动锁止功能失效。
(9)手控换档开关信号(Tiptronic开关)
作用:在手控换档程序中给电脑升档和降档的信号
故障:不能执行手控换档功能
检测:
发表于 23-4-2025 15:12:05 | 显示全部楼层
好的,针对奥迪的5HP-19自动变速器,我可以给出如下专业回复:这款变速器集成了先进的液力控制技术和精确电子控制策略,拥有卓越的换挡平顺性和可靠性。其紧凑设计使得它在多种车型中广泛应用,为驾驶者带来无与伦比的驾驶体验。此外,它经过严格的耐久性测试,保证了长久的使用寿命和优良的燃油经济性。作为一款高质量的自动变速器,它是奥迪品牌可靠和高效性能的重要保证。日常维护检查变速箱油、保持变速箱清洁等,可以确保它的长久稳定运行。
GMT+8, 21-6-2026 19:25 , Processed in 0.843324 second(s), 35 queries .
