  • 4214查看
  • 19回复
请教变速器壳体漏油的问题
发表于 26-11-2008 23:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
壳体漏油,气密性检查的时候符合要求,但是装配以后发现漏油现在,哪位大侠给全面分析一下原因,谢谢!
发表于 27-11-2008 00:32:50 | 显示全部楼层
铸件质量怎么样?有没有细小的裂纹?铸造砂眼?接合面平面度是否符合要求,有没有翘曲超标
是否按规定力矩、规定工艺装配、是否按规定涂抹密封胶?
这些都有可能造成渗漏
 楼主| 发表于 4-12-2008 13:59:44 | 显示全部楼层
谢谢,解答!
这些都没有超标的或者不符合规定操作的,还有其他因素吗
    发表于 4-12-2008 14:06:20 | 显示全部楼层
    看一下你的气密封所用的气压是多少?我也碰到过此类事情,为了完成任务,减少不合格率,开始检查时根本发现不了,我过去亲自看,发现他的气压值不符合要求,所以看看气密封的气压值和仪器的工作状态。
     楼主| 发表于 5-12-2008 10:15:45 | 显示全部楼层
    谢谢!
    气密性检查是合格的,仪器的工作状态也正常,可能是螺纹加工不合格导致的
    发表于 11-3-2009 15:24:37 | 显示全部楼层
    按道理来讲,气密检测合格,不应该有漏油现象。从油封唇口处渗油,属于正常现象。
    如真漏油,一楼也已讲得很清楚了,此外,你应该检查各油封处(变速器漏油多见于此,特别注意两半轴与油封唇口连接处),及放油螺塞处。
    参与人数 2积分 +4 收起 理由
    acle + 2
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-6-2009 22:38:06 | 显示全部楼层
    1、连接螺栓间距;扭矩
    2、连接平面的平面度,粗糙度
    3、密封胶(如果是用的密封胶)的耐介质性能(这个胶会溶于这个油吗?),涂胶工艺(胶条直径,均匀程度……)
    4、连接面定位销的连接状态。
    从这4方面找原因,相信可以找到!
    发表于 10-7-2009 15:01:49 | 显示全部楼层
    查下壳体上是否有裂纹,是否测试气压不对,油封是否破裂
    发表于 10-7-2009 19:20:22 | 显示全部楼层
    实际上目前我们开发的变速箱已经看得出设计者的主导思想了,老的变速箱多数都以被动密封,到处可以看到平面结合带胶装配,而目前改变了设计方法,从被动密封改为主动密封,减少平面结合的层次,控制腔体的加工要求,控制装配工艺,让变速器内部的尺寸得到更加的精确,这样可以对漏油的事件尽可能少发生。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 16-11-2009 23:01:53 | 显示全部楼层
    看看你的侧漏仪的冲压压力,保压时间,泄漏量都是很重要的 做实验看看吧
    发表于 18-11-2009 09:04:18 | 显示全部楼层
    很多方面前面的高手都说过了,我就不多讲,只说一条
    连接面螺纹孔里是否有缩孔,很多铸件包括压铸件,在连接面毛坯孔位置材料比较厚,容易在内部形成缩孔,经过加工后会暴露出一些,装配时气密检测不一定能查的出来的,使用过程中会出现漏油、渗油情况。
    处理办法:修模改善气道、铸件浸渗、带胶安装等,看情况不同采取。
    发表于 22-11-2009 10:39:50 | 显示全部楼层
    变速箱上盖上有一个通风孔,此孔堵塞后,会导致变速箱内外压差大,变速箱漏油。
    发表于 26-11-2009 08:52:16 | 显示全部楼层
    先说是从哪里漏的呀,要不然怎么分析嘛,油封等都是可能的啦
    cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-12-2009 10:13:49 | 显示全部楼层
    我们公司经常在售后市场出现主要的问题:
    最终发现是由于售后维修服务站的问题,在维护维修过后对结合面的处理不干净,
    所以维修还是要去比较上档次的服务站,一边得不偿失哦,
    个人意见,仅供参考!:)
    发表于 18-1-2010 19:38:42 | 显示全部楼层
    可能是有地方有砂眼,特别是放油螺塞和加油螺塞的地方,很容易处理问题,因为你可能做气密的时候把孔端面的表面全部密封起来了,而转配时候,孔的端面只有一小部分与要装配的零件接触,这样表面是有气孔就很容易漏气,还有看看油封是否有漏气,装配发现漏气,做下水试就可以找到那里漏啊
    GMT+8, 10-11-2025 02:33 , Processed in 0.366025 second(s), 48 queries .
