  • 3676查看
  • 12回复
[设计匹配] 中型货车的离合器是不是只能采用螺旋弹簧?
发表于 27-11-2008 15:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否采用膜片弹簧? why?
发表于 28-11-2008 11:09:26 | 显示全部楼层
中型货车亦可采用膜片离合器,在选择时可以以使用状况来看,使用工况差时还是选择螺旋弹簧离合器为好.
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-6-2009 17:06:50 | 显示全部楼层
膜片离合器与螺旋弹簧离合器相比而言,螺旋弹簧离合器的超载适应能力比膜片离合器要强的多.
发表于 28-6-2009 23:18:36 | 显示全部楼层
它的自身运行条件决定了选择选择生麽样的离合器吧
发表于 2-9-2010 13:23:39 | 显示全部楼层
看发动机转矩,大于500左右时,应选用螺旋弹簧的
发表于 12-9-2010 20:57:55 | 显示全部楼层
客车用的,好像多是膜片式
发表于 18-9-2010 14:12:55 | 显示全部楼层
。。。。。实际情况是现在中重型商用车基本都是膜片离合器。我们的车发动机转矩都1500了一样用的是膜片离合器。而且是工程车。书上说工况差,发动机转矩在500以上一般用螺旋弹簧。可是那书都十几年前的了,那时膜片弹簧还不成熟,应用不广。
发表于 21-9-2010 11:58:49 | 显示全部楼层
回复 5# a455797276
    这个不一定吧!目前膜片弹簧离合器已经覆盖了这个扭矩范围的发动机,我知道的在最大规格的是430的.
发表于 21-9-2010 11:59:45 | 显示全部楼层
回复 3# 水上山影
    能解释下原因吗?想不出来为什么,谢谢!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-4-2013 21:57:11 | 显示全部楼层
    现在又很多采用膜片弹簧的了!
    发表于 11-4-2013 16:21:37 | 显示全部楼层
    我知道有些60吨的矿用车都用的是膜片弹簧离合器
    发表于 18-7-2013 14:43:00 | 显示全部楼层
    螺旋弹簧更适用于低速车辆使用,膜片弹簧适用于高速车辆使用;
    发表于 21-7-2013 08:13:27 | 显示全部楼层
    我的经验,膜片弹簧占据80以上的客车市场份额。
    GMT+8, 7-11-2025 15:44 , Processed in 0.806224 second(s), 49 queries .
