光学速度传感器
优点:精度高
缺点:安装复杂,不适合冰雪路面和雨天路面,价格昂贵
知名产品:德国Datron 老的SE系列和新的S-400(估计现在又有新的产品了)
GPS:
优点:安装简单,方便携带,可进行长时间测试
缺点:精度逊于光学速度传感器,并受到实时接收到的卫星数量影响.
受地形地貌干扰较大(比如,树林,隧道,桥下,城市高层建筑等)
知名产品:V-Box
由于不知道专业杂志的工作性质 ,但初步估计主要以加速性能,制动以及稳速油耗为主,是否需要仪器对操稳性能进行客观评估?.
建议配置:
1.数据采集系统(主机,是必须的)
2.车速传感器(光学,GPS,雷达(不推荐使用),第五轮(基本没用的了吧))
3.油耗仪
4.反射条&光学触发开关,用于等速油耗开始和结束触发
5.带状触发开关
6.制动踏板力计
7.如果做操稳还需要配置陀螺仪
8.驾驶员辅助显示器,固定在前挡风玻璃或仪表台上用于显示车速,加速度等信号,如果直接看仪表显示,速度是不准确的,在高速的情况下仪表显示车速一般高于实际车速.
另外提供一些类似路试常用设备(更专业一些,估计杂志社不会很需要,多用于厂家开发):
1.热电偶&数采系统配置温度测量模块
2.数采系统配置总线通讯模块,如果有厂家提供的数据库可以直接从车载诊断口直接读取轮速,车速,发动机转速等等感兴趣的信号
3.数采系统配置脉冲通道直接测量ABS传感器和发动机转速传感器输出的脉冲用于换算成速度
3.配置光学高度传感器测量操稳时的车身侧倾,俯仰角
4.方向盘转角转矩传感器(惯性卡钳式和齿带式)
5.三轴式坐垫传感器测量平顺性
6.操稳机器人(用于发生方向盘角脉冲,阶跃,正弦扫频,随机输入,给定波形输入等)
7.制动油压传感器
8.制动力传感器
10.车轮动态定位参数传感器(Datron的叫RV3车轮矢量传感器) |
