  • 3870查看
1.8L 6MT卡罗拉的发动机转速、车速、换挡时机分析
发表于 27-11-2008 22:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个简单的帖子,发现卡罗拉1.8的发动机转速上限是8000,之后又做了一些分析和计算,得出了一份6MT加减档的表格,现在提供出来供各位同学参考和讨论。
具体的分析过程如下:
根据说明书提供的数据,卡罗拉1.8 6MT各档位允许的最高车速分别是:1档52km/h、2档85km/h、3档124km/h、4档168km/h、5档199km/h
在实际开车的时候也大致注意过各档位2000转时的大概速度,由此做了个计算如下:
2档2000rpm大约是30km/h,85km/h算下来就是5666rpm
3档2000rpm大约是45km/h,124km/h算下来就是5500rpm
4档2000rpm大约是60km/h,168km/h算下来就是5600rpm
5档2000rpm大约是70km/h,199km/h算下来就是5685rpm
根据这些数字估计,卡罗拉1.8发动机的允许的最高转速应该在5600转左右。
如果这个估计正确,按照各档位最高车速时的发动机转速是5600转来倒算回去,各个档位的转速和车速的对应关系应该如下:
档位  速度/转速                   转速
       m/h/rpm        5600rpm     3000rpm     2000rpm
1       9.2857     52.00km/h   27.86km/h   18.57km/h
2      15.1786     85.00km/h   45.54km/h   30.36km/h
3      22.1429    124.00km/h   66.43km/h   44.29km/h
4      30.0000    168.00km/h   90.00km/h   60.00km/h
5      35.5357    199.00km/h  106.61km/h   71.07km/h
6      38.3333    214.67km/h  115.00km/h   76.67km/h
如果你喜欢像我一样,喜欢发动机转速保持在2000-3000转之间,那么这张表其实就是换挡时机的转速和速度的对应表。
例如你目前在3档上踩油门加速,当速度达到60km/h的时候,其实就可以进到4档了,而不必一定要发动机到3000转再进档,因为在60km/h的时候进入4档,发动机转速仍然会保持在2000转以上。
这个表格在决定降档的时候更有用,你在高档位上行驶的时候,遇到情况需要刹车降速,那么你就可以按照这张表格根据当前速度来决定应该退到几档重新加速。比如你遇到情况刹车降速到30-40km/h,就应该选择降入3档来重新加速,此时发动机的转速正好在2000-3000转之间。
以上的计算和分析,有一定把握,不过不敢保证绝对准确,好在换挡的时机也不需要真的很准确。
欢迎对手档操作有兴趣的TX一起讨论。
发表于 1-12-2008 00:06:26 | 显示全部楼层
其实手动挡换档操作讲究的是感觉,也就是驾驶经验的手感,做到人车合一的境界怎么开、怎么换都是一种自然状态。
发表于 1-12-2008 14:19:45 | 显示全部楼层
要注意动力变化也影响着换档时机的选择
参照车速或发动机转速表,确定换档时机是个好办法,现代车辆的仪表盘上增加了发动机转速表,也是为了给操作者一个工况参考和标定,初学者应学会利用仪表参数,但同时还应注意动力变化.一般来说,发动机转速总是能和所输出的功率相匹配,但也有时因操作者加速踏运用不合理,或行车阻力变化急剧,而产生不匹配的现象,因此完全参考车速就不妥了.应该清楚,汽车档位互换的动因有二条,一是速度变化需求_俗称速度换档;另一个是动力变化需求,也叫动力换档,要使换档操作合理,首先应确二种换档中的那一个会更好些.
GMT+8, 15-2-2026 03:02 , Processed in 0.371394 second(s), 34 queries .
