  • 4789查看
  • 15回复
小批量多品种的生产环境下,关于工艺文件的编制
发表于 28-11-2008 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小批量多品种的生产环境下,工艺文件如何编制才能满足生产组织和文件完整性的要求,请指教;
发表于 13-1-2009 21:23:15 | 显示全部楼层
按个人理解,工艺文件应该包括以下几类:
1、质量基准:该类需从设计中心获取资料;
2、工程表:主要对每个岗位的作业内容及作业先后顺序进行设计;
3、作业基准表:用于对员工作业时质量基准的指导;
4、规格区分表:用于多品种时由于品种不同所导致的装配零件及数量不同,此类需通过图或表进行同意管理,防止错装;
从2-4为现场作业的基本质量控制文件,1为技术员的指导文件。
个人愚见,请指教
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 9-3-2009 21:37:19 | 显示全部楼层
    恩,谢谢楼主了,小弟是刚入行的菜鸟,受教了!
    发表于 8-4-2009 14:28:17 | 显示全部楼层
    说的有点笼统,希望详细点
    发表于 23-4-2009 01:28:16 | 显示全部楼层
    还有工艺更改文件,个人认为标准动作和工位的布置也该列入工艺文件中
    发表于 23-4-2009 23:11:22 | 显示全部楼层
    包括设计技术要求,质量要求,工序图,每个工序的工艺,作业指导。呵呵
    发表于 27-4-2009 09:36:55 | 显示全部楼层
    工序设计也要考虑到多品种的区分。
    发表于 11-5-2009 17:04:23 | 显示全部楼层
    小批量多品种装车
    建议1.差异配置表,细化到工位
    2.质量控制要点
    3.基本装配指导要领
    发表于 2-8-2009 17:01:13 | 显示全部楼层
    我觉得关键可能是怎样把差异化的东西给体现出来,大体的流程应该是类似的。
    发表于 3-8-2009 19:30:21 | 显示全部楼层
    我认为工艺要具有可操作者性。可控
    还要防止错装。现实中经常出现错装的问题
    发表于 7-1-2011 13:21:59 | 显示全部楼层
    编制通用工艺,并现场指导,指定防错措施。
    发表于 11-1-2011 17:45:13 | 显示全部楼层
    回复 2# guangzhouhonda
    个人理解这是个工艺文件架构问题,对于多品种小批量工艺文件的编制,要求既要满足生产控制,又要符合体系文件的完整性,在工艺文件架构设计时,应根据模块设计的思想,将工艺文件分成以下几类:管理类、技术标准、操作类;对于管理类:工艺文件的管理规定是统一的,与品种多少无关;对于技术标准:对于多品种产品的相同工艺技术标准要考虑尽量系列化、通用化,补充特殊要求技术标准。对于操作类:按基准车型建立一套完整的作业指导文件,并将相同部件编成通用,补充其它品种差异化的文件,考虑文件完整性,每个品种编制有效文件目录,列出专用文件,通用部分直接引用。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-11-2011 23:41:20 | 显示全部楼层
    guangzhouhonda 发表于 13-1-2009 21:23
    按个人理解,工艺文件应该包括以下几类:
    2、工程表:主要对每 ...
    干干入门,谢谢指点
    发表于 25-11-2011 19:17:57 | 显示全部楼层
    以工序为单位编制工艺文件,减少不必要的重复工作
    发表于 8-3-2012 20:25:19 | 显示全部楼层
    1.差异配置表,细化到工位;
    2.质量控制要点
    3.基本装配指导要领;
    GMT+8, 29-4-2026 23:43 , Processed in 0.537445 second(s), 50 queries .
