  • 1827查看
PT型燃油泵的就车调整方法
发表于 28-11-2008 20:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT(D)喷油器的就车调整
⑴顺时针转动曲轴,使皮带轮上 1一6VS记号与齿轮室盖上的记号对正,然后检查 1缸和 6缸的进、排气门,哪一缸的进、排气门都处在关闭状态,可对该缸的喷油器进行调整。在转动曲轴时,为了减小转动阻力,柴油机上若设有减压装置,可将减压杆压下。
⑵松开摇臂一端调整螺钉的锁紧螺母,将调整螺钉向里旋,使摇臂另一端压下喷油器柱塞至最低点后。再拧紧 15°以确保喷嘴内的燃油全部被压出,然后,将调整螺钉退回一整圈。
⑶用标有力矩数值的扭力扳手将调整螺钉拧到规定的力矩(如康明斯 N系列和 H系列柴油机,冷车时铸铁摇臂室的力矩为54N•m,热车时力矩为81N•m;铝合金摇臂室的力矩在冷、热车时都是81N.m),然后退出,再拧紧至规定力矩,重复拧紧、退出 2~3次,使调整更准确。
⑷将调整螺钉固定不动,再拧紧锁紧螺母,使力矩达到 41~47 N•m
⑸1缸(或6缸)调整完后,按 1,5,3,6,2,4的顺序依次对各缸进行调整。
⑹注意事项:
a为了保证调整准确可靠,当冷车调整完毕后,应发动柴油机使机油温度升至60℃左右时,再按上述步骤检查调整一遍,此时的拧紧力矩应为热车时的力矩数值。
b旋进调整螺钉必须要使柱塞下落到底,但又不可用力过大。如果柱塞压不到底,则残存在底部的燃油影响喷油量,造成喷孔附近积炭,妨碍喷油器正常工作。如果柱塞压到底作用力过大,则影响柱塞锥面的密封接触。调整时,滚轮体应位于最高位置。
PT(G)燃油泵的就车调整
燃油泵在调整前,柴油机应处于工作温度,燃油温度不应超过43℃,而且柴油机的正时机构、气门和喷油器均应保证完好,仪表必须准确,油门控制杆应置于全放开位置。
⑴怠速的调整方法:拧进怠速调整螺钉柴油机转速升高,拧出怠速调整螺钉转速降低。N—855型柴油机怠速为(600士20)r/min
⑵高速的调整方法 :高速最简单 的检查方法是路试 ,路试时将油门置于全开位置,逐渐换入高挡位。在加速时注意观察转速表和燃油出口压力表,压力不应超过标准值(14kPa)。若不符合规定,需增加压力时,拧出节流阀的最大开度调整螺钉,取出节流阀轴,增加调整垫片的厚度;需降低压力时,则减小垫片厚度。
发表于 24-4-2025 08:02:08 | 显示全部楼层
PT型燃油泵的就车调整方法简述如下:
1. 准备工作:确保工作环境安全,准备必要的工具和设备。
2. 检查:检查燃油泵的装配和部件完整性。
3. 调整:依据车型和性能需求,通过旋转调整螺栓或移动调整片等手段,调整燃油泵的供油压力或流量。
4. 测试:启动发动机,观察燃油压力表和流量计,确保燃油泵性能满足要求。
5. 验证:进行路试或负载测试,验证调整效果。
注意:调整过程中务必遵循安全操作规程,确保人员和设备安全。建议在专业人员的指导下进行。
GMT+8, 16-6-2026 13:51 , Processed in 0.350128 second(s), 35 queries .
