  • 9975查看
  • 9回复
求助,速腾安装DVD导航,对车辆本身好不好?
发表于 28-11-2008 22:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚刚买一辆08款1.6AT速腾,但是由于速腾本身没有配置DVD导航,因此很想自己安装一个DVD导航。经过多次搜索,发现西门的子(国内品牌是VDO)专门为大众车辆(迈腾、速腾、领驭和斯柯达)开发的一款DVD导航较佳,并且多次到大众SSSS店考察了一款导航版迈腾,果然安装的是VDO的DVD导航。经咨询SSSS店,如果安装的话,需要1.5W(真是黑心啊!)后登陆VDO官方网站,一个DVD导航才小几千元。当然了,如果只是自己购买的,4S店肯定不给安装的。但是如果在外野店子购买安装的,不知道对车子好不好,会不会损坏车子本身的电路,请高手指点指点。
发表于 29-11-2008 10:54:47 | 显示全部楼层
不管是4S店装还是外面野店装,都会把原来的线束的皮剥开,然后把DVD的线往上搭! 说句实话我个人认为DVD导航没太大实际用处,只不过是提升车的一点档次 ,如果你不经常跑外地 而且是去不同的外地的各个地方没什么必要装DVD,你们那的4S店也够黑的装个DVD要1.5W让他有多远滚多远吧!从安全的角度来说,如果安装不当,有可能造成一些别的线路的故障,最坏的可能是由于改线路车着火!  如果你真的需要导航的话我建议你买一个那种独立,电源是用点烟器插口的电源方式的DVD导航!个人不太赞成改线路,因为不怕一万就怕万一,真要出了事,责任就很难分清了!
发表于 16-12-2008 20:20:59 | 显示全部楼层
对头,去哪里不知道路就问  什么导航的没什么实际用处
发表于 17-12-2008 10:04:36 | 显示全部楼层
还是原车的好,导航?不全信,可以装,除非很很。。。。专业。
发表于 24-2-2009 10:21:15 | 显示全部楼层
本人也赞成另外买个独立的导航
发表于 2-4-2009 23:19:50 | 显示全部楼层
一般情况下,最好不要额外加装用电的设备。
发表于 4-7-2009 23:51:12 | 显示全部楼层
一般情况下,汽车的整车电路都是经过匹配好的,在不了解整车线路及其控制方法的情况下,切忌,不可随便加载其他电器,以防线路损坏,甚至烧车!
建议从两个方面入手:
1、如果能看懂汽车电器原理图的话,可以看一下随车的汽车手册,一般情况下后面都会附上本车的原理图。可以计算一下哪路的电流是否超过该路保险丝的最大流量,如果没有则可以加载在此路上,同样需要拨开线束波纹管或胶带等。
2、去4S店看相同车型有无搭载DVD的,如果有,可以看一下该车的保险丝盒及其内部保险丝,是否和你的一样,如果一样,则可以按照第1条执行。
通常情况下,一辆汽车分简配、豪配等,很多汽车都用豪配的线束来装车,所以留下没有接的端口,可以考虑这方面的信息。
发表于 17-10-2009 22:51:22 | 显示全部楼层
首先你应该考虑是的你这个车型的高配版带不带导航,如果带导航那么没有什么问题;
如果不带导航,那就有可能给线束带来问题
发表于 18-10-2009 16:31:11 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,抛开价格和改变线路的弊端不说,如果确实需要,我也只赞成买个独立的导航设备,做另时使用,一般在市内是基本不用的,
发表于 18-10-2009 20:39:36 | 显示全部楼层
刚买的就先不要装,等车脱保了再装,因为车辆在保修期内如果电器坏了,到时候索赔的时候就不好索赔了,等车辆电器过保了再想装到时候再装也不迟,其实很好装的,自己对着说明书就能装,尽量不要动原车线,接头处包好就没啥问题,能省好几百呢,比在汽车装饰店还实惠
GMT+8, 15-6-2026 08:30 , Processed in 0.408964 second(s), 43 queries .
