  • 4830查看
东风小康465电喷汽油机
发表于 29-11-2008 13:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火启动,发动机运转以后,车辆在正常行驶时,进入空挡时,发动机转速会升高,有时怠速转速也会升高,加一下油门就会好,无故障代码,请问老师,为什么?还有的微型车出现游车的现象。谢谢!
发表于 29-11-2008 16:15:39 | 显示全部楼层
是不是装用博士1.5.4的电脑控制系统啊?  此种电脑程序经常出错  当然你要先排除怠速马达和节气门的故障
发表于 1-12-2008 12:33:13 | 显示全部楼层
这可以说是问题,也可以不是.这个问题标定人员可以解决,是整车匹配问题.
但彻底解决,就与投入有关,要不少M.现在国内主机厂大多数不能自主标定.全部分包给博世\德尔福.西门子(现在叫大陆,好像又被收购了),以及联电(博世有股份的)等等,它们的目的是销售它们的零部件,至于主机厂需改进,都是要重新投入的,且新车型定型时,大多主机厂的技术人员根本就不知如何评价整车性能,
这个问题,简单来说,就是怠速抗干扰性或怠速控制不佳,即当车辆行驶中,挂回空档,松开油门,发动机即认为此时应回归怠速运行,但如节气门响应太慢(当然也不能太快),点火角调整不当等等,即会产生转速下降缓慢等现象.这属于驾驶性评价标定,在轿车中,这问题属于严重问题,但对于卡车及微型车,则一般标定人员不会化很大功夫进行研究.
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-12-2008 15:25:52 | 显示全部楼层
我公司用的就是LJ465的发动机,联电系统的,。好像没这个问题,也不会游车
发表于 2-12-2008 20:15:11 | 显示全部楼层
国产面包车上现在所用的电脑都有各自的问题 联电1.5.4经常出现的是怠速不稳 耗油大  冒黑烟  程序经常容易错乱  我已经修过好多的电脑了
GMT+8, 13-5-2026 16:26 , Processed in 0.464811 second(s), 37 queries .
