  • 3921查看
三菱V73ABS故障
发表于 29-11-2008 14:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到个三菱V73ABS故障,故障码是14左后传感器开路,13右后传感器开路,22左前传感器故障,52阀门继电器断开,51阀门继电器接通,谢谢,
发表于 29-11-2008 16:10:13 | 显示全部楼层
故障太多了  清除故障码后跑一圈 重新读取  然后再逐一解答 如果还是所有的故障都存在的话 那重点查看线路是否老化  再者就是ABS控制单元插头是否虚接 还有ABS控制电脑故障
cartech8.com + 4
发表于 7-12-2008 11:30:21 | 显示全部楼层
工作原理
接通电磁阀继电器可以通过 31 号易熔线为 HBB 供电,从而驱动各电磁阀,而各电磁阀的驱动由ASTC-ECU 控制。
故障诊断代码的设置条件
在点火开关接通的情况下切断电磁阀继电器以进行初始检查时,如果 ASTC-ECU 判断出电磁阀通电,则会设置故障诊断代码 51。
可能的原因
设置这些故障诊断代码的最可能原因是:
· 线束或插接器损坏
· 电磁阀继电器发生故障
· ASTC-ECU 发生故障
发表于 8-12-2008 11:46:33 | 显示全部楼层
其实里面只有一个故障码是真的,但是没有解决的话,其他故障码也没有办法消除,怎么样去判断那个是真的?14和13肯定是假的,可以不理他,51和52有点矛盾,有可能是假的,我觉得先去解决22号码
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
    发表于 29-11-2009 17:01:41 | 显示全部楼层
    楼上说的不错,里面的故障码不可能全是真的,但是真的故障码没有解决掉的话是无法清除掉的,在这种情况下应该先路试查看各车轮轮速传感器的输出,如输出为零则该传感器损坏,一般来说都是传感器断路所致.修后再清码即可.继电器一般为保险丝熔断.
    GMT+8, 27-4-2026 12:00 , Processed in 0.664634 second(s), 44 queries .
