  • 11651查看
  • 9回复
柴油发动机尾气熏眼睛,刺鼻,请教各位大侠该怎么办
发表于 29-11-2008 16:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气熏眼睛,刺鼻,请教各位大侠该怎么办
发表于 2-12-2008 00:14:02 | 显示全部楼层
楼主体验过这样的感觉吗?
不知道高排放的柴油机会不会是这样,因为没有体验过这样的感觉,不可能故意去接触尾气的呀
但是出现这样的状况肯定是排放不好,只能改善排放咯,呼呼~~
发表于 2-12-2008 09:45:24 | 显示全部楼层
一般而言,柴油燃烧之后的刺激性气味来源于多环芳烃。如果是自用的在用车辆的话,可以考虑对发动机进行必要的保养同时考察一下油品的质量是不是有问题
 楼主| 发表于 2-12-2008 10:20:42 | 显示全部楼层
柴油已更换还是一样,机油有应响吗
发表于 2-12-2008 12:23:51 | 显示全部楼层
柴油机一般不会出现这种情况。排气刺鼻、熏眼睛应该是有HC化合物,就是燃油没有完全燃烧,或者有大量机油参与燃烧。可能的原因有很多,建议
1、保养空气滤清器
2、检修喷油器
3、检修高压油泵
4、检测缸压,如过低,更换活塞环
5、以上措施无效,建议更换国Ⅲ发动机
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 8-12-2008 22:39:20 | 显示全部楼层
有刺激性应该是NOx太高吧,提前角调小一点试试
发表于 10-12-2008 22:14:10 | 显示全部楼层
楼主我想是开的工程车半,我们公司叉车尾气以前就特别刺眼,熏鼻。
原因是:
1 发动机燃油质量差
2 柴油泵 喷油嘴雾话不好,柴油燃烧不完全
3 供油时间不对
4 发动机老话,烧机油
5 进气不好
发表于 16-12-2008 23:56:45 | 显示全部楼层
是hc还是no会刺眼,熏鼻?
发表于 18-12-2008 22:55:24 | 显示全部楼层
烧机油的可能性最大!!
换活塞环
发表于 19-4-2009 18:35:08 | 显示全部楼层
应该是空然比过小,HC味道,柴油机冷起动试验中,温度过低,刺激味道就越浓,同时伴有兰烟
GMT+8, 16-5-2026 20:01 , Processed in 0.490839 second(s), 42 queries .
