  • 1765查看
发动机排气背压是如何分布的?
发表于 29-11-2008 16:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设排气管不带任何装置,比如催化器和消声器,就一根管子通道大气,那么排气背压在排气管上是如何分布的?
如果接了这些装置(催化器和消声器),背压是如何分布的?是不是最靠近发动机端最高,然后经过三元催化器有一个突然压力下降?
发表于 30-11-2008 13:36:12 | 显示全部楼层
如果是一根大管子的话,应该是脉冲的压力波,如果接了这些装置的话,应该看管径及长度的分布,压力波会有一定的变化。做一个流畅计算应该会清楚点吧。
发表于 1-12-2008 11:38:33 | 显示全部楼层
每增加一样设备,排气背压都会升高,具体表现在这个设备前的排气背压提高,如果前催后催,前消后消都加上的话,那么累积的排气背压增加值会体现在前催化器前。
发表于 12-4-2011 11:22:59 | 显示全部楼层
排气背压是是在排气系统某点的压力值与大气压的差值,在越靠近发动机越大。
GMT+8, 22-4-2026 01:09 , Processed in 0.617472 second(s), 41 queries .
