  • 6847查看
  • 18回复
发动机进气管加筋的降噪原理?
发表于 29-11-2008 16:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进气管加筋的降噪原理?
发表于 1-12-2008 23:31:32 | 显示全部楼层
本人前些日子拜读马大师噪声控制学,里面讲到
加筋可以将面积较大的噪声辐射面分割开来,从而降低辐射噪声的能量
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-12-2008 09:56:43 | 显示全部楼层
    楼主的那本书全名是啥,我也想要拜读
    发表于 15-12-2008 17:36:39 | 显示全部楼层
    主要有以下3方面原因:
      1、加强筋可以有效的将大的声音反射面减小,有效地降低的噪声的反射能量;
      2、加强筋的存在可有效的增强声波的干涉,进一步消耗其能量;
      3、加强筋可以有效提高进气管刚度,提高其固有振动频率,从而有效避免与进气噪声的共振。
       以上对于空气滤清器(壳体)设计也是一样的。呵呵....
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-12-2008 17:23:14 | 显示全部楼层
    4楼的分析的极是,很经典是这么回事
    发表于 3-1-2009 14:32:37 | 显示全部楼层
    4楼的分析很到位.但是,如果加强筋加的过多,势必影响空滤器壳体的生产工艺.
    筋越多成本越高,而且产生塑坑和塑痕的可能性会很高.如果材料使用不当后患无穷!
    这个平衡点很难找!
    发表于 4-1-2009 06:22:01 | 显示全部楼层
    要达到性能与工艺兼顾
    发表于 8-3-2009 00:01:40 | 显示全部楼层
    也可以在进气管的固定上多加几个支撑固定点,同样可以提高进气管的刚度,降低进气的振动幅度,从而降噪。
    发表于 9-3-2009 16:53:06 | 显示全部楼层
    变速器壳体也有加筋处理
    发表于 22-5-2009 14:13:31 | 显示全部楼层
    加筋的作用没什么说的那么复杂,简单地说,就是增加歧管刚度,提高固有频率,降低表面辐射噪声。
    发表于 21-8-2009 01:17:36 | 显示全部楼层
    4楼分析的很专业,大家还能不能用计算或仿真来模拟解决一个具体的例子
    发表于 28-8-2009 11:52:21 | 显示全部楼层
    楼上说的好
    分析的很到位,如果有个计算范例来看看,就更好了!
    发表于 3-9-2009 20:56:00 | 显示全部楼层
    其实在实际的进气歧管的稳压腔里也有应用,特别是那些铸造件或塑料件。
    钢管的没见过。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-10-2010 19:48:21 | 显示全部楼层
    实际就是对频率进行转移
    发表于 8-11-2010 13:56:00 | 显示全部楼层
    管内还是管外加筋啊?管内就要牺牲阻力了
    GMT+8, 28-4-2026 17:31 , Processed in 0.897607 second(s), 54 queries .
