  • 2832查看
模态分析的基本概念
发表于 30-11-2008 06:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了很多,也提供一点下载的资料供参考。模态分析技术从20世纪60年代后期发展至今已趋成熟,它和有限元分析技术一起成为结构动力学的两大支柱模态分析作为一种“逆问题”分析方法,是建立在实验基础上的,采用实验与理论相结合的方法来处理工程中的振动问题。
1.什么是模态分析?
     模态分析的经典定义:将线性定常系统振动微分方程组中的物理坐标变换为模态坐标,使方程组解耦,成为一组以模态坐标及模态参数描述的独立方程,以便求出系统的模态参数。坐标变换的变换矩阵为模态矩阵,其每列为模态振型。
2.模态分析有什么用处?
     模态分析所的最终目标在是识别出系统的模态参数,为结构系统的振动特性分析、振动故障诊断和预报以及结构动力特性的优化设计提供依据。
     模态分析技术的应用可归结为一下几个方面:
     1) 评价现有结构系统的动态特性;
     2) 在新产品设计中进行结构动态特性的预估和优化设计;
     3) 诊断及预报结构系统的故障;
     4) 控制结构的辐射噪声;
     5) 识别结构系统的载荷。
3.模态试验时如何选择最佳悬挂点??
      模态试验时,一般希望将悬挂点选择在振幅较小的位置,最佳悬挂点应该是某阶振型的节点。
4.模态试验时如何选择最佳激励点?
      最佳激励点视待测试的振型而定,若单阶,则应选择最大振幅点,若多阶,则激励点处各阶的振幅都不小于某一值。如果是需要许多能量才能激励的结构,可以考虑多选择几个激励点。
5.模态试验时如何选择最佳测试点?
      模态试验时测试点所得到的信息要求有尽可能高的信噪比,因此测试点不应该靠近节点。在最佳测试点位置其ADDOF(Average Driving DOF Displacement)值应该较大,一般可用EI(Effective Independance)法确定最佳测试点。
6. 模态参数有那些?
      模态参数有:模态频率、模态质量、模态向量、模态刚度和模态阻尼等。
7. 什么是主模态、主空间、主坐标?
     无阻尼系统的各阶模态称为主模态,各阶模态向量所张成的空间称为主空间,其相应的模态坐标称为主坐标。
8. 什么是模态截断?
      理想的情况下我们希望得到一个结构的完整的模态集,实际应用中这即不可能也不必要。实际上并非所有的模态对响应的贡献都是相同的。对低频响应来说,高阶模态的影响较小。对实际结构而言,我们感兴趣的往往是它的前几阶或十几阶模态,更高的模态常常被舍弃。这样尽管会造成一点误差,但频响函数的矩阵阶数会大大减小,使工作量大为减小。这种处理方法称为模态截断。
9. 什么是实模态和复模态?
      按照模态参数(主要指模态频率及模态向量)是实数还是复数,模态可以分为实模态和复模态。对于无阻尼或比例阻尼振动系统,其各点的振动相位差为零或180度,其模态系数是实数,此时为实模态;对于非比例阻尼振动系统,各点除了振幅不同外相位差也不一定为零或180度,这样模态系数就是复数,即形成复模态。
10. 模态分析和有限元分析怎么结合使用,用试验模态分析的结果怎么修正有限元分析的结果
轮胎在路面滚动产生的噪声也是很大的。有关研究表明,在干燥路面上,当汽车时速达到100公里时,轮胎噪声成为整车噪声的重要噪声源。而在湿路面上,即使车速低,轮胎噪声也会盖过其它噪声成为最主要的噪声源。轮胎噪声来自泵气效应和轮胎振动。所谓泵气效应是指,轮胎高速滚动时引起轮胎变形,使得轻胎花纹与路面之间的空气受压挤,随着轮胎滚动,空气又在轮胎离开接触面时被释放,这样连续的“压挤释放”,空气就迸发出噪声,而且车速越快噪声越大,车辆越重噪声越大。轮胎振动与轮胎的刚度和阻尼有关,刚度增大(例如轮胎帘布层数目增加),阻尼减少,轮胎的振动就会增大,噪声也就大了。要降低轮胎的噪声,胎面可采用多种花纹节距,采用高阻尼橡胶材料,调整好轮胎的负载平衡以减少自激振动等。
发表于 1-12-2008 23:37:13 | 显示全部楼层
沙发啊,楼主的解析很到位,可以做一些直观描述,就更好懂了
听君一席话,省我十本书 啊,呵呵
    发表于 3-12-2008 09:54:54 | 显示全部楼层
    呵呵,楼主的资料很有价值谢谢
    发表于 1-7-2011 15:51:00 | 显示全部楼层
    很有用,对基本情况有了进一步加深。谢谢
    GMT+8, 3-5-2026 08:31 , Processed in 0.398137 second(s), 37 queries .
