  • 7264查看
  • 7回复
一般铣床和数控铣床由于轴数的不同,他们的加工精度都是多少
发表于 1-12-2008 15:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般铣床和数控铣床由于轴数的不同,他们的加工精度都是多少,还有车床和磨床的加工精度,希望高手能教教小弟,不胜感激,谢谢!
发表于 3-12-2008 16:50:36 | 显示全部楼层
可以看说明书!这个精度还有很多影响因素吧?(±0.01mm左右?猜测的)
发表于 1-7-2009 21:08:15 | 显示全部楼层
我所用的数控加工中心,基本上可以达到,0.00001mm    基本上,  算是世界上, 精度比较高的设备了。
不过,你所说的, 是要设备和刀具的精度都高,  才能做到,只靠机器, 是不可能的,
说实话, 国产的机器和刀具,  现在都很差,
发表于 3-8-2009 16:52:54 | 显示全部楼层
一般铣床用普通刀具,能达到0.1的就不错了。普通数控铣床若用金刚刀可达到0.02。
车床有仪表车床、大车床、数控车床,因数太多了
磨床,若是外圆磨床,精度可达到0.007。数控外圆磨床可达到0.002
发表于 4-8-2009 23:00:58 | 显示全部楼层
数控中心一般都可以达到0。0005吧!
发表于 5-8-2009 15:22:13 | 显示全部楼层
应该在0.01-0.02左右
发表于 20-4-2012 12:01:55 | 显示全部楼层
恩,长见识了多谢
发表于 29-4-2012 22:17:38 | 显示全部楼层
我所见的都差不多,2丝样子,数控定位精度高些
GMT+8, 11-6-2026 03:07 , Processed in 0.344168 second(s), 40 queries .
