  • 3485查看
  • 10回复
[进排气系统] 设计发动机进气系统需要那些参数
发表于 2-12-2008 12:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚参与新项目设计,如果找发动机进气系统专业厂家设计,需要告知哪些参数?
设计过程中需要注意哪些细节?有经验的朋友指导我下,谢谢了
发表于 3-12-2008 08:10:29 | 显示全部楼层
进气系统厂家比较宠统,感觉是找个可以进行方案设计的进气歧管生产厂家。此时一般需要提供歧管采用铸铝或是塑料歧管、进气系统压降、所需的歧管长度和直径(应有参考样机或通过模拟软件计算得出)、所需节气门体连接进口直径、节气门体采用单侧进气或是中间进气、发动机缸盖法兰面位置及尺寸、进气侧所在整车机舱中的位置及歧管设计时所需考虑的螺钉扳手空间(需3D数模)、其它如刹车助力、曲轴箱通风管路布置位置等所有布置在进气歧管上的应设定走向及位置。完成样件研制后,应进行性能验证,然后根据试验情况判定是否需要进一步优化。
参与人数 1积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-1-2009 21:12:37 | 显示全部楼层
进气系统的生产厂家好像一般能力不太强的
如果你是发动机厂家的,还是先出好图纸,交给生产厂家吧
发表于 22-1-2009 23:05:50 | 显示全部楼层
进气系统不光是进气歧管,还包括空气滤清器,流量剂等部件
发表于 27-3-2009 12:15:48 | 显示全部楼层
管道的直径 似乎关系也很大~
发表于 8-5-2010 11:15:43 | 显示全部楼层
还需要气门座直径和排气歧管相关参数,数据越全面,模拟计算出来的越准确
发表于 12-5-2010 08:37:42 | 显示全部楼层
我们能做,塑料进气歧管 空气滤清器
015058087939
发表于 11-7-2010 15:16:32 | 显示全部楼层
进气量啊  管路直径走向等
发表于 12-7-2010 22:59:51 | 显示全部楼层
型位尺寸,进气量,具体的材料有求,形状结构的要求
  • 签到天数: 8 天
    发表于 13-7-2010 22:31:02 | 显示全部楼层
    你指的是进气歧管部份吧
    发表于 8-11-2010 14:22:56 | 显示全部楼层
    提供流量、允许阻力即可,我们可做进气系统设计分析生产等等。。。。
    GMT+8, 15-4-2026 15:16 , Processed in 0.865495 second(s), 50 queries .
