发表于 2-12-2008 20:22:38
显示全部楼层
借花献佛,希望对你有的参考作用
起动机按啮合方式的不同,分以下三种。
1.惯性啮合的起动机。
2.强制啮合(强行啮合)的起动机。
3.柔性啮合(软啮合、二级啮合)的起动机。
其中,强制啮合的起动机。其最主要的特征就是啮合机构中有啮合弹簧,这个就不细说了
再一个就是柔性啮合的起动机了
柔性啮合起动机的最大特点是当发生顶齿时,驱动齿轮会转动,从而能自动叉开顶齿,使齿轮始终处于顺利啮合状态,即始终让齿轮先啮合后,电磁开关触点才接通,起动机才真正开始工作。其优点是不会使齿轮磨损,更不会发生铣齿故障,因其啮合时比较柔和,故名柔性啮合。
目前使驱动齿轮在顶齿时转动的方法,有机械扭转与电动扭转二种。前者就是采用棘轮式单向器的起动机,后者就是可慢转的起动机。
采用棘轮式单向器的起动机,除了单向器外,其余与强制啮合的起动机相同。
电动扭转驱动齿轮的起动机
这种起动机有二种转速,在驱动齿轮推出阶段以低速慢转,以便随时叉开顶齿,当齿轮啮合后才高速全功率运转,带动发动机起动,因此又称为可慢转的起动机。
这类起动机中最典型的代表,是齿轮移动式起动机,这种起动机采用复励式直流电动机,其磁场由主绕组与副绕组(慢转绕组)组成。主绕组起串励作用,副绕组在齿轮啮合前起串励作用,齿轮啮合后起并励作用,以便限制空载转速。当起动机的50接柱通上电源后,起动机内的起动继电器线圈与联动(推动)继电器的保持线圈通电,起动继电器的小触点分别接通副磁场绕组与联动继电器的吸引线圈电源,起动机开始慢转并把驱动齿轮推出,齿轮啮合后,联动继电器打开起动继电器的大触点锁止机构,使大触点闭合,接通主磁场绕组的电源,使起动机全功率运转,同时联动继电器的一对小触点动作,把副磁场绕组从串励状态转换到并励状态。这种起动机结构非常复杂,体积大、成本高,又无法减速化,因此将逐渐被有柔性啮合功能的减速型起动机替代,齿轮移动式起动机被淘汰是必然趋势。普通的减速型起动机是强制啮合的,在此要讲的是有柔性啮合功能,即可慢转的减速型起动机。这其中最有代表性的是三菱型大功率减速起动机。这种起动机的最大特点是,电磁开关中吸引线圈与保持线圈匝数不等,吸引线圈减少了匝数增大了截面,从而使吸引线圈的工作电流增大,再配上一个大功率起动继电器。当电磁开关线圈通电,吸引线圈的电流通过起动机绕组,使起动机慢转,同时电磁开关的动铁芯拉动拨叉把驱动齿轮推出,齿轮啮合后,电磁开关触点接通,起动机全功率运转
其实论坛的兄弟已经有详细文章说明这个了,可以去查一查 |
