  • 8076查看
[求助] 四灯制前照灯的内侧两灯一般使用什灯丝制?是双灯丝,单灯丝,还是都可以?
发表于 2-12-2008 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2-12-2008 20:41:32 | 显示全部楼层
应该是双光灯芯
双光灯芯前照灯系统属于对称近光系统,近光光型的左右两侧完全相同,因而左、右两侧行驶皆适用。但由于行车光(远光)变到会车光(近光)时,视见距离缩短,迫使车速降低。为解决在会车过程中,前照灯既不产生炫目,又能保证对道路具有良好的照明,1932年美国发明了不对称前照灯,它是以基准轴为中心,将光束一分为二,靠近来车一侧的落地距离短(即光束压低,从而防炫),而另一侧光束的落地距离长(即光束抬高,从而增加视见)。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
pzpang + 5 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-12-2008 20:47:21 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
车灯的发展史 第六代——充氙气灯泡(这类车灯最适合汽车照明升级方案) 氙气灯,灯泡内部填充优质的惰性气体氙气,并选择高品质的钨丝和优质的石英玻璃管,使灯泡的使用寿命和亮度发挥极至。亮度达到3200流明以上。此类灯泡因没有改变原车灯泡的外形尺寸,所以不会产生聚焦不准的问题。这样的灯泡聚光效果非常好,而且K数值在4300K以上,色泽柔和、灯光白亮,最适合汽车升级照明。 第五代——卤钨前照灯 第一批装有卤钨灯泡的汽车前照灯是由法国“斯贝”公司在1964年生产的,其灯丝允许工作温度较普通白炽灯泡高,光效增加约50%,寿命也增加一倍。此后汽车的生产前大灯照明也多采用了卤钨灯泡的原理。 第四代——不对称近光前照灯 双光灯芯前照灯系统属于对称近光系统,为解决在会车过程中,前照灯既不产生炫目,又能保证对道路具有良好的照明,1932年美国发明了不对称前照灯,它是以基准轴为中心,将光束一分为二,靠近来车一侧的落地距离短(即光束压低,从而防炫),而另一侧光束的落地距离长(即光束抬高,从而增加视见)。 第三代——双光灯芯前照灯 为解决在交会车时因前照灯的强光造成驾驶员炫目而导致发生交通事故和撞车的严重问题,双光灯芯前照灯的出现,但也没有完全解决汽车车灯的配光问题,汽车会车时的这种悬目问题,依然是汽车照明技术中最难以解决的问题. 第二代——电光源前照灯 1913年带螺旋灯丝的充气白炽灯泡问世,因其具有较高亮度,给电光源前照灯开辟了广阔的前景。然而由于当时汽车电气设备系统的制约,直到1925年,电气照明才得到广泛的应用 第一代——乙炔气前照灯 前照灯具有高的轮廓亮度,乙炔气火焰的亮度比当时的电光源所能达到的亮度高出一倍,因而,在1925年以前使用的汽车前照灯几乎全是乙炔前照灯。 家用手提灯 说第一个汽车前大灯是家用手提灯。 1887年,一个驾驶员在黑暗的旷野上迷路时,一位农民用手提灯把他引回家.1998年,哥伦比亚号电动汽车把电用于前灯和尾灯,这样车灯就产生了,最初的前大灯不能调光,所以在会车时有些晃眼.从早期乙炔气前照灯发展到当今的自由面反射镜气体放电前照灯,差不多经历了120年.
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 2-12-2008 20:59:30 | 显示全部楼层
上面的。你好好的看看题目!希望下面的可以给我正确答案!先谢谢你们了
发表于 2-12-2008 21:20:11 | 显示全部楼层
就问题回答问题,就不多说了
汽车前照灯按形状分为———圆灯、方灯和异形灯。
小尺寸圆灯和小尺寸方灯通常用于组成汽车四灯制照明系统,即汽车左前方有两只灯具,右前方有两只灯具,位于外侧的两只要求是远近光双光束灯,内侧的一对一般是远光单光束灯。
另外就是出现没多久的异形灯了,其结构与车辆外观设计相协调,融为有机整体。
汽车前照灯按安装的数量分为———两灯制和四灯制。
两灯制即车辆左右各有一只前照灯,每只前照灯都能分别发出近光和远光,两灯通常用于轿车上。
四灯制常用于重型卡车和大型客车上。随着汽车灯具的不断发展,两灯制和四灯制的概念越来越模糊。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
pzpang + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-12-2008 00:24:22 | 显示全部楼层
我工作的经验是外侧双灯丝内侧单灯丝,也就是远光四个近光两个.(内侧两个接远光)
pzpang + 3 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-12-2008 21:25:57 | 显示全部楼层
对于4灯制的前照灯内侧一般使用双灯丝。1   有些车近光也用4灯,  2为了维修方便,配件统一好买。3  单灯丝市场上也不多见,我干这行已20年,没有见过4灯用单灯丝的。qq928095276
GMT+8, 14-7-2025 13:55 , Processed in 0.903393 second(s), 44 queries .
