  • 8192查看
  • 14回复
大家对柴油机改成烧天然气的单燃料发动机有什么看法?
发表于 2-12-2008 21:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 4-12-2008 09:23:38 | 显示全部楼层
柴油机改成烧天然气的气体发动机,是一个不错的注意,可以降低发动机的运行费用。不过改装的工作量很大,需要加装储气罐,拆除原来的柴油油路、喷油嘴、油泵等等,改为火花塞点火,同时活塞也得更换。
发表于 4-12-2008 09:39:44 | 显示全部楼层
可以改成混燃的,就是作功时缸内烧一部分柴油同时烧一部分的天然气,这样就不需要改动柴油原来的供给系统,而是要改动它的油量调节控制
发表于 21-8-2009 13:14:01 | 显示全部楼层
不行很不成熟啊,各方面的都不成熟
发表于 9-5-2010 17:43:54 | 显示全部楼层
柴油机 一般情况都是改为 单燃料的天然气发动机
功率与原柴油机基本持平,甚至超过原机。
另外柴油机一般功率较大,缸径也较大
改气后直接可用作公交车 等短线 用途的车辆。
发表于 26-6-2010 16:05:46 | 显示全部楼层
5路说的及是,我同意你的观点
发表于 28-10-2010 10:37:57 | 显示全部楼层
汽油机改装天然气发动机要比柴油机改装容易点,现在出租车都在使用CNG发动机。
发表于 28-10-2010 11:53:49 | 显示全部楼层
我公司就有这样的,机械柴油机改电控天然气发动机。天然气供气系统很复杂,控制系统也复杂,关键是控制好空然比,保证稀燃和天然气逃逸。
发表于 5-9-2012 08:48:58 | 显示全部楼层
一个是单燃料发动机,一个是双燃料发动机。各有优点,双燃料发动机可以在天然气适用完后,可以继续用柴油作为动力。现在双燃料发动机是一个趋势,微量柴油引燃,主燃NG。微量达到越来越严格的排放要求和节能要求,现在电控喷射的也比较多了。
发表于 25-1-2013 18:15:58 | 显示全部楼层
柴油机改成天然气发动机成本比较高:LNG气瓶、气化组件等需要2~3万元,发动机的缸盖、活塞、增压器等都需要更换,要拆掉高压油泵等燃油供给系统,同时要加装点火系统,缸盖上加装火花塞等。
    发表于 25-1-2013 22:35:03 | 显示全部楼层
    比较好,清洁能源,未来几年,天然气发动机需求很大
    发表于 30-1-2013 10:55:10 | 显示全部楼层
    相当可以,陕西重汽可以提供相应的改装技术啦。包括:双燃料汽车,电动重卡等等!
    发表于 6-2-2013 10:16:40 | 显示全部楼层
    点火方式有2种选择,火花塞和柴油点燃。后者是Westport的技术路线。润滑系统也要改动。因为气体燃料本身没有润滑作用。
    发表于 13-8-2013 16:02:53 | 显示全部楼层
    现在有两种技术路线:1.改装成纯燃气,需要更换活塞,增加点火系统。2.加装一套供气和电控系统变成双燃料发动机。无需对原来发动机做变动,利用少量柴油引燃天然气。   第一种的费用稍高,火花塞容易烧坏(气体机的温度高)。第二种相对比较稳定,属于新技术,还未大量采用。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 22-11-2013 14:11:57 | 显示全部楼层
    不划算,工作量太大。
    首先柴油机压缩比太大,这对发动机的改动太大。不合适。
    一般柴油机要改装的话,都是改为柴油与天然气的双燃料
    GMT+8, 18-4-2026 23:28 , Processed in 0.405269 second(s), 48 queries .
