  • 4007查看
发动机排放与高压线电阻有什么关系?
发表于 3-12-2008 17:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机排放与高压线电阻有什么关系?
发表于 4-12-2008 15:34:20 | 显示全部楼层
高压线的阻值大电压降就大,那么火花塞的跳火强度就弱,混合气那么就燃烧的不是很充分,排放的尾气就不好
 楼主| 发表于 4-12-2008 17:03:27 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
非常感谢!结果与我们测量的一样。
发表于 4-12-2008 17:07:19 | 显示全部楼层
是不是要换高压线?
 楼主| 发表于 5-12-2008 09:29:13 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
我们更换电阻较小的高压线,车辆排放达标。
发表于 5-12-2008 18:55:14 | 显示全部楼层
每种车型都有额定阻尼的高压线 不能高 不能低 高了影响点火能量 导致燃烧不完全 低了也会对发动机有影响 好多时候还会出现干扰
发表于 7-12-2008 22:55:14 | 显示全部楼层
高压线影响点火能量,点火能量影响着混合器的燃烧程度,混合气的燃烧度影响着废气的各种指标。。。。
GMT+8, 13-5-2026 13:36 , Processed in 0.970519 second(s), 43 queries .
