  • 5545查看
子午线轮胎与斜交轮胎的区别
发表于 4-12-2008 08:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代汽车广泛采用普通斜交轮胎和子午线轮胎,轿车主要使用子午线轮胎.子午线轮胎的胎体帘布层与胎面中心线呈90度或接近90度角排列,帘线分布如地球的子午线,因而称为子午线轮胎.子午线轮胎帘线强度得到充分利用,它的帘布层数少于普通斜交轮胎帘布层数,使轮胎质量减轻,胎体较柔软.子午线轮胎采用了与胎面中心线夹角较小(10-20度)的多层缓冲层,用强力较高,伸张力小的帘布或钢丝帘布制造,可以承担行使时产生的较大的切向力.带束层向钢带一样紧紧镶在胎体上,极大的提高了胎面的钢性和驱动性以及耐磨性.
  普通斜交轮胎的特点是帘布层和缓冲层各相邻层帘布线交叉排练,各帘布层与胎冠中心线成35-40度的交角,因而叫斜交轮胎。帘布层是外胎的骨架,使胎体具有必要的强度,并固定轮胎外缘的形状和尺寸。帘布层数越多强大就越大,但弹性会下降。在外胎表面注有帘布层数。缓冲层位于胎面与帘布层之间,用胶片和数层挂上胶的稀帘布做成,它具有较大的弹性,可缓和汽车行使的冲击载荷,并防止汽车在紧急制动时胎面与帘布层脱离。
   子午线与斜交轮胎相比的优点:
1        滚动阻力小,节约燃料。由于子午线轮胎帘布层少,行使温度低,散热好,滚动阻力比斜交轮胎低25%-30%,油耗降低6%-8%。
2        耐磨性好,寿命好。轮胎滚动时胎面要变形会产生滑移,从而加剧轮胎磨损,而子午线轮胎胎冠刚度大,胎面宽,接地面积大,单位压力小,因而可减少胎面磨损,寿命长,行程比斜交轮胎长30%-50%。
3        安全性好。子午线轮胎本身结构原因使其高速旋转时,变形低,温度低,产生驻波的临界速度比斜交轮胎高,提高了行驶安全性。
4        子午线轮胎减振性好,附着性能高,其承载能力比斜交轮胎高14%。子午线轮胎面耐穿刺,在恶劣条件下行驶,轮胎不易爆破,在现代汽车上得到广泛应用,
子午线与斜交轮胎相比的缺点:
胎侧薄,变形大,胎侧与胎圈受力比普通斜交轮胎大很多,容易在胎侧和与轮辋接触处发生裂纹;因胎侧变形大,其侧面稳定性较差,成本也较高。子午线轮胎与斜交轮胎不能混装在一辆车上。
发表于 16-5-2009 21:13:37 | 显示全部楼层
谢谢  咯!  楼主辛苦咯
GMT+8, 26-4-2026 14:27 , Processed in 0.409277 second(s), 35 queries .
