  • 2582查看
  • 14回复
请高手帮忙,关于发动机敲击声(有录音)
发表于 4-12-2008 16:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是F31.5白金豪华版,10月17日提车  到现在跑了1200公里
这几天发现一个问题
大前天早上起来第一次着车后,打开发动机舱盖,想听听发动机的声音怎么样。初听时发动机的声音挺好听,但突然听到“叮”的一声响,类似于行车中,小石子打车体的声音,声音大小也差不多。不规则的出现,一支烟的功夫大约响了两三声。很清楚是从发动机里发出来的。
继续行车10公里后停车再听,也是一支烟的功夫,声音没再出现。
响声出现时,发动机伴有停顿现象
昨天早上再听刚着车时还是有,但热车后就没有了。
今天早还有,我录了音。
请高手指点迷津,是什么原因造成的应该如何维修?是不是发动机有问题?谢谢了
敲击声.mp3
90.27 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 积分 -1
发表于 4-12-2008 17:08:15 | 显示全部楼层
确定是缸体还是缸盖发出的声音,不会是活塞销卡环松动造成销撞缸。
又或是有小的金属物件落入缸体,随机油运行。。。。。汗
[ 本帖最后由 YUEWANG 于 4-12-2008 17:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 4-12-2008 17:23:23 | 显示全部楼层
我也确定不了是缸体还是缸盖发出的声音,我不大懂
应该怎样检修啊  准备周六到4S去检查
烦  新车就这样
发表于 4-12-2008 23:39:06 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
我建议你去检查以下汽缸里面的气门导管看看,是不是有磨损。
 楼主| 发表于 5-12-2008 08:21:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复
等去4S我向他们提出来检查
不知他们听不听我的
发表于 5-12-2008 08:51:58 | 显示全部楼层
发动机突然断火的声音,建议检查点火系和曲轴位置传感器,凸轮轴位置传感器。应该没有故障码,查起来挺麻烦
发表于 5-12-2008 08:57:24 | 显示全部楼层
高压线点火不顺
 楼主| 发表于 5-12-2008 09:47:43 | 显示全部楼层
点火不顺会有这种敲击声吗?
明显的听着是发动机里有东西敲缸的声音啊
发表于 5-12-2008 20:25:04 | 显示全部楼层
应该是机械故障吧...机油不缺吧?...凸轮轴涨链器?
 楼主| 发表于 10-12-2008 11:37:10 | 显示全部楼层
继续顶起
去了4S  他们什么办法也没有  只是听声音判断  说可能是气门弹簧的声音
要拆发动机上盖 我怕对发动机不好 没敢拆
大家还有什么好的检修意见吗
发表于 10-12-2008 20:28:05 | 显示全部楼层
我也说不好,但是可以听到出现响声是发动机转速突然停顿一下,估计点火和燃烧有关吧
发表于 21-4-2010 22:04:15 | 显示全部楼层
1516P车友在吗,我的车也出现了这个同样的问题,请问你的车查出是什么原因了吧,怎么解决的,望交流一下,15874194081,李生
发表于 11-6-2012 21:52:02 | 显示全部楼层
谢谢听一下
发表于 4-6-2012 09:17:02 | 显示全部楼层
我的车也有这样的声音 之前是正时皮带盖子断裂擦到的声音 后来去掉后 居然还有声音  于是估计是气门挺杆的声音
发表于 14-6-2012 21:04:50 | 显示全部楼层
让4S弄吧,如果真有问题就进入索赔流程
GMT+8, 2-5-2026 10:53 , Processed in 0.889054 second(s), 57 queries .
