  • 3643查看
车蜡的分类原则是什么?
发表于 4-12-2008 21:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车蜡的分类原则是什么?
    汽车打蜡作为汽车美容的传统项目,已被越来越多的司机朋友所关注。但传统的汽车打蜡是以上光保护为主,而今随着汽车美容业的发展,汽车打蜡被赋予新的内涵,即研磨蜡的出现及广泛的应用。
车蜡的主要成分是聚乙烯乳液或硅酮类高分子化合物,并含有油脂成分。但由于车蜡中富含的添加成分不同,使其物质形态性能上有所区别,进而划分为不同的种类。
1.按物理状态不同分类。车蜡按其物理状态不同可氛围固体蜡和液体蜡两种。在日常生活作业中,液体蜡应用相对比较广泛,如龟牌蜡、即时抛等。
2.按生产过 别不同分类。车蜡按其不同生产国,可大体分为国产蜡和进口蜡。目前国内汽车美容行业使用的车蜡,中、高档车蜡绝大部分为进口蜡,有进口蜡垄断之势,低档啦中国产蜡占有较大份额。常见的进口蜡多来自美国、英国、日本、荷兰等,例如美国龟博士系列车蜡、英国特使系列车蜡、美国的普乐系列车蜡等。国产蜡最常见的如即时抛等。
3.按其作用不同分类。车蜡按其作用不同,可分为防水蜡、防高温蜡、防静电蜡及防紫外线蜡等。
4.按其功能不同分类。车蜡按其主要功能分为上光蜡和抛光研磨蜡两种。国产上光蜡的主要添加成分为蜂蜡、松节油等,其外观多为白色和乳白色,主要用于喷漆作业中表面上光。国产抛光研磨蜡主要添加成分为地蜡、硅藻土、氧化铝、矿物油及乳化剂等,颜色有浅灰色、灰色、乳黄色及黄褐色等多种,主要用于浅划痕处理及漆膜的磨平作业,以清除浅划痕、橘纹,天平细小针孔等。
常用车蜡的种类有哪些?
1.英特使车蜡
(1)英特使玫瑰红镜面蜡。本品有人工蜡和天然蜡混合而成,适于新车及金属漆面轿车,能在漆面上形成两层蜡膜,上层能抵御紫外线和含酸碱雨水的侵蚀,下层能对漆面添加油分,养护漆面,并能防御有害物质的渗透。抛光后使用本品效果更好。
(2)英特使钻石镜面蜡。本品是一种高级美容蜡,1996年巴黎国际汽车用品博览会上被评为四星级车蜡,它具有钻石般高贵品质,含巴西天然棕榈蜡及特别色彩增艳剂,用后可防止各类有害物质对漆面的侵害,车身光如镜面,且能长时间保留。适于各种颜色的高级轿车。
(3)绿宝石金属蜡。本品是由各种不同的蜡提取物就及含无毒研磨剂聚合物组成的特别混合物,用后车身可迅速光亮,耐清洗并延长漆面寿命。适于金属漆车身表面。
(4)红景天三重蜡。本品是有三种不同蜡提取物高度熔炼而成,是多种独特品质的混合产品,无论车漆表面干燥或湿润均可使用,且可一次性抛光整个漆面,省时省力,甚至在曝晒的环境下作业也不会严重影响其效果。本蜡防护功能卓越,可耐受各种清洗剂清洗保持时间长,适于各种高级轿车。
2.冈底斯蜡
(1)汽车水晶蜡。本品耐磨、透明、不易被分解,长时间保持车漆光亮如新,抗紫外线,耐酸雨,防油污、沥青等。使用时只需薄薄一层,立刻光彩照人,而且比一般车蜡持久5倍~10倍。
(2)汽车水彩蜡。能使漆面很快去污,去氧化膜及水渍,并覆盖一层光滑、坚韧保护膜。具有省时、省力、清洁、保养、抗氧化等功效。使用后,汽车表面亮丽光滑,并可防紫外线、静电、酸雨等对漆面的影响。
(3)汽车油腊。能使漆面很快去污、去氧化膜及水渍,并覆盖一层光滑、坚韧的保护膜。
(4)汽车漆面用粗蜡。用于漆面瑕疵研磨处理,能去除漆面细粒尘、砂纸痕、轻微氧化失光、柏油、酸雨等,并有抛光之功效,可使漆面恢复如新。更严重的深划痕可配合砂纸使用,并可使用羊毛轮进行研磨。
(5)汽车镜面抛光蜡。镜蜡主要用于处理一般粗蜡、细蜡抛光后遗留的抛光痕,处理后漆面能产生镜面光泽,且保持时间长,是一种品质优良的抛光机用镜面抛光剂。
     3.普乐车蜡
     (1)P24普乐金牌蜡。该蜡是一种添补增光剂,可以去除轻度氧化层,还可去除抛光后形成的轻微痕迹和旋涡。
     (2)P47普乐素色车增光蜡。该蜡是抛光研磨蜡,可迅速完成清洁抛光和上蜡作业省时省力。
     4.龟博士车蜡
     龟博士高档车蜡有称“镀膜”。传统车蜡是以石油蒸馏物中的石蜡为主要原料制成,这种蜡一般保持时间较短,“镀膜”中含有不同种的聚合物,使蜡的质量提高,该蜡防腐蚀能力强,保持时间长。主要产品如下:
(1)斋魔抛光蜡。别名纯天然镀膜。采有纯天然原料,不含任何碳氢化合物。作用与漆面具有镜面光泽、坚固的防水层、易于抛光、有利增光、防止干燥、氧化等特点。使用时将车身擦洗干净。轻轻摇晃本品,用柔软布把蜡薄薄的土在车身上,每次按0.5m见方涂擦,稍后用干净毛巾轻擦抛光。
(2)巴西棕乳抛光蜡。别名水镀膜。本品由多种聚合物制成,不含腐蚀剂成分,适用所有漆面,集上光、保护为一体,使车漆表面形成永久性保护膜,并可清除车漆表面细孔、焦油、氧化层、污垢等,还能避免车漆产生裂纹、划痕、氧化、脱落及发黄等现象。使用前将车洗净擦干,轻轻摇晃本品,倒在湿海绵上少许,小面积旋转涂在车漆表面,稍候用无纺棉抛光即可。建议90天用一次。
(3)“伟人”新车保护蜡。别名新车镀膜。该车蜡含两种化学成分截然相反的高分子聚合物,两者的结合形成了一个完美的流线平面,水珠在上面也存不住。使用前将新车洗净擦干,轻轻摇晃本品,用湿海绵把蜡涂在车体上,梢后用干净毛巾轻擦抛光。
(4)魔彩釉。别名色彩镀膜。此蜡具有清洁、上光和保护功能,可使擦伤、划痕减轻或消失,并可与原车漆本色浑然一体,适用于所有漆面,膏状魔彩釉的保存期是6年,液体魔彩釉的保存期则更长。使用前将车清洗干净,并在车体温度降低后使用。轻轻摇匀本品,倒在湿海绵上少许,小面积旋转擦拭,稍候用干毛巾擦净即可。应避免在强烈阳光下和车体温度高是使用。
(5)特氟隆密封保护剂。别名隐形车衣镀膜。此蜡以特氟隆为主要配方原料,结合高硅酮增亮剂、密封、润滑耐久、防酸雨、防腐蚀、防海水、防潮湿、内含抛光剂,可使褪色或轻度划痕的表层光滑如新。对新车和在恶劣环境下行驶的汽车尤为适用。保持3~6个月,一瓶可用一年左右。使用前将车洗净擦干,轻轻摇晃本品,倒如湿海绵中少许,小面积旋转擦拭,稍干后再用无纺棉擦京即可。
(6)膏状2001抛光蜡。别名太空镀膜。此蜡含多种聚合物,能保持12个月之久。使用极为方便,涂上后随即抛光。即使是氧化严重的车漆,经它整容后也光彩照人。使用前将本品摇匀,倒于湿海绵中少许,旋转涂于车身后随即用无纺棉抛光。
(7)硬壳蜡。别名防水镀膜。此蜡具有特有的光泽,且光泽可持续数月之久,使用起来也极为方便。使用前将本品少许涂于车体,可立刻抛光。建议与2001洗车剂配套使用。
(8)速效神。别名全车镀膜。此蜡是一种全功能上光剂。一瓶速效神可对全车进行护理,包括:车漆、保险杠、轮毂、风窗玻璃、仪表台、皮革等。速效神能经得起2000度火焰喷射器的考验,是车漆抗高温保护的极品。使用前摇匀,喷于物体少许,几分钟后用无纺棉抛光(在稍有尘土的状况下可直接使用本品,不用洗车。)
(9)魁魔蜡。别名水抛光镀膜。本品由纯天然的巴西棕蜡加特殊聚合物制成,可产生“流线催干”效果。此蜡不含研磨材料,属超柔和型,适用于各种漆面,打腊后光泽耀眼。此蜡抛光可不用手,而是用水来进行。将魁魔蜡快速涂到车上,然后用清水一冲即可,既方便,有快捷。
(10)2001手喷保护上光剂。别名防静电镀膜。此蜡的配方中,具有独特的负离子技术不含陶土,不留白色痕迹,抗静电,抗紫外线,打蜡后的车身表面不吸尘土。手喷蜡可保持6个月之就久。将本品直接喷到车漆上,然后用无防布擦干,光泽和保护层就会出现在车身表面上,15分钟即可完成一辆车的护理。
一般保护蜡与高级美容蜡有什么区别?
车蜡按其作用性能和制造工艺有可细分为一般保护蜡和高级美容蜡。为了对汽车美容材料有更深的认识,下面讨论一般保护蜡与高级美容蜡的区别。
一般保护性车蜡是由蜡、硅、油脂等等成分混合而成的,属于油性物质,它可在漆面形成一层油膜而散发光泽。但由于油膜与漆面的结合力差,保护时间短,这种蜡常常因下雨或冲洗等因素流失,有时甚至附着在风挡玻璃上形成污垢。另外,存留在车蜡上的水滴一般呈半球状,会产生镜透作用,聚焦太阳光以至灼伤漆面。
高级美容蜡含有特殊材料成分,不论水清洗多少次,一般都不会流失,也不用担心光泽在较短时间失去;施工后车蜡表面水滴呈扁平状,镜透作用不明显,有效地保护了漆面。有写车主常常抱怨:高级美容蜡外观效果非常好,但价格有些高,特别是水晶蜡、钻石蜡等。因为这些蜡除了具有一般保养蜡功能外,还含有一种活性非常强的渗透剂,能使车蜡迅速渗透于漆层内,它特殊的分子结构,可以和漆面之间产生牢固的结合力,上蜡后的漆面看起来浑然一体,效果颇佳。另外,高级美容蜡一般要经过复杂的前处理工序,即使是新车上水晶蜡,也要经清洗,风干、蓝黏土处理等多到工序,所以技术含量高,效果一流,持久耐用。
车蜡的作用有哪些?
目前市场上各品牌车蜡主要作用可归结为以下几种:
(1)防水作用。汽车经常暴露在空气中,免不了受风吹雨淋,当水滴存留在车身表面,在        天气转晴,强烈阳光照射下,每个小水滴就是一个凸透镜,在它的聚焦作用下,焦点处温度达800~1000度,造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属产生锈蚀。
高档车蜡可使水滴附着减少90%以上,大大降低了车身遭受侵蚀的可能性,最大限度地保护漆面。
(2)抗高温作用。车蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效反射,防止入射光使面漆或底色漆老化变色。
(3)防静电功能。汽车静电的产生主要有两个来源:一是纤维织物,如地毯、坐椅、衣物等的摩擦产生的;另一方面是由于汽车在行驶过程中,空气中的尘埃与车身金属表面相互摩擦产生的。无论是哪种原因产生的静电,都会给乘员带来不便,甚至是伤害。车蜡防静电作用主要体现在车表静电防止上,其作用原理是隔断尘埃与车表金属摩擦。由于涂覆蜡层的厚度及车蜡本身附着能力不同,它的防静电作用有一定的差别,一般防静电车蜡在阻断尘埃与漆面摩擦的能力方面优于普通车蜡。
(4)防紫外线功能。其实,车蜡防紫外线作用与它的抗高温作用是并行的,只不过是日光中,由于紫外线的特性决定了紫外线较易于折射进漆面,防紫外线车蜡充分考虑了紫外线的特性,使其对车表的侵害得以最大限度的降低。
(5)上光作用。上光是车蜡最基本作用,经过打蜡的车辆都能改善其表面的光亮程度,使车身恢复亮丽本色。
      怎样正确选择车蜡?
    正确地选择车蜡是打蜡作业成败的关键。由于各种车蜡的性质不同,其作用效果也不一样。因此,在选用时必须保持谨慎。选择不当,不但达不到保护车漆的目的,反而会导致车身漆面变色。以下是选择车蜡的基本原则:
   (1)根据车蜡的作用选择。由于不同车辆经常所处的运行环境千差万别,有的在城市,有的在乡村,有的在山区,有的在干旱地区,有的在多雨的地区等等。在不同的环境及气候条件下,汽车漆面所要承受的外界刺激也不相同。应该有针对性为车辆选择最佳保护效果的车蜡。
   (2)根据漆面的质量选择。对于中、高档轿车,其面漆的质量较高,宜选择高档进口车蜡:对于普通轿车或其他车辆,可选用珍珠色或金属漆系列车蜡。
   (3)根据漆面的新旧选泽。新车或新喷漆的车辆应选用上光蜡,以保持车身的光泽和颜色;对于旧车或漆面有漫射光痕的车辆,可选用研磨蜡对其进行抛光处理。
   (4)根据季节不同选择。夏季一般光照较强,宜选用防高温、防紫外线能力强的车蜡。
   (5)根据车辆行驶环境不同选泽。如果汽车行驶环境差,应选用保护作用较强的硅酮树脂蜡。
发表于 7-11-2013 16:46:19 | 显示全部楼层
好,写得很不错,挺专业的。
发表于 15-11-2013 13:20:13 | 显示全部楼层
长知识了 谢谢楼主
发表于 9-12-2013 19:22:34 | 显示全部楼层
学习了!!!
GMT+8, 15-5-2026 11:21 , Processed in 0.439391 second(s), 38 queries .
