  • 10366查看
  • 11回复
福克斯钥匙匹配方法
发表于 19-6-2011 21:36:31 | 显示全部楼层
不知道为什么,我前几天搞得一辆福克斯遥控怎么都匹配不上,按遥控门锁没反应,原先是好的,就是拆了驾驶侧门皮拔了插头装复后就不行了,所有插头都装好的。
 楼主| 发表于 5-12-2008 17:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯钥匙匹配方法
福克斯轿车最多可以匹配8把带遥控的钥匙,在进行设定时,这些钥匙必须留在车内,系上安全带并关上所有车门(可确保在设定时不会有干扰的警示声音)。
1、  设定具有无线遥控功能的新钥匙时,应在6S之内将点火开关转至ACC位置4次,
2、  断开点火开关,此时会有一个提示声音(表示现在有10S的时间可以进行具有遥控功能新钥匙的设定),
3、  按下遥控器上任一按钮,此时会有提示声音响起进行确认,将所有钥匙(包括原来的钥匙)重复进行最后这个步骤,
重新接通点火开关,或者等候10S不进行任何其他的钥匙设定,即可结束钥匙的设定。
发表于 8-12-2008 00:19:40 | 显示全部楼层
请问如何添加副钥匙呢?是不是只能通过编pats来实现啊?!
发表于 30-12-2008 00:27:06 | 显示全部楼层
我怎么三个月都没有遇到匹配问题呀?
发表于 31-12-2008 11:25:14 | 显示全部楼层
知道了 是个学习的机会
发表于 31-12-2008 11:27:44 | 显示全部楼层
应该是有两把以上的有效钥匙才可以吧 。
发表于 23-8-2009 22:24:43 | 显示全部楼层
什么东东,遥控匹配好不好!
发表于 8-3-2010 11:58:03 | 显示全部楼层
福特的车不是很熟悉。
发表于 10-3-2010 12:46:20 | 显示全部楼层
那大众车怎么匹配
发表于 10-3-2010 12:47:35 | 显示全部楼层
带芯片的
发表于 11-3-2010 22:37:49 | 显示全部楼层
上面讲的是遥控器的编程匹配方法!   钥匙是需要一起做的 T300 ,IDS等设备!
发表于 8-6-2011 21:39:54 | 显示全部楼层
都很简单,配多几次就会了
GMT+8, 5-5-2026 20:20 , Processed in 0.581214 second(s), 48 queries .
