  • 1332查看
丰田车系更换点火钥匙后的注册方法(带发动机防盗系统)
发表于 5-12-2008 17:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[折叠]
1. 需更换的零件
(1)发动机ECU(发动机防盗ECU和发动机ECU集合为一体)。
(2)黑色主点火钥匙2把,灰色副点火钥匙1把,点火开关锁芯、后备厢锁芯、左前门锁芯、右前门锁芯、工具箱锁芯、备胎锁芯(注:锁芯随不同车型而异,比如花冠只需更换黑色主点火钥匙2把,灰色副点火钥匙1把,点火开关锁芯、后备厢锁芯、左前门锁芯、右前门锁芯)。
2. 新零件更换后,点火钥匙的重新注册方法
(1)发动机ECU及全车锁芯更换之后,防盗报警指示灯会闪烁。
(2)防盗报警指示灯闪烁确认后,插入1把主点火钥匙(黑色)到点火开关。
(3)1秒左右,防盗报警指示灯熄灭,此点火钥匙即注册完成。
(4)主点火钥匙注册完成后,防盗报警指示灯会再次点亮。
(5)防盗报警指示灯点亮状态被确认后,再拔出此点火钥匙。插入第2把主点火钥匙(黑色)到点火开关。
(6)1秒左右,防盗报警指示灯熄灭,此点火钥匙也注册完成。注册完成后,防盗报警指示灯会再次点亮。
(7)防盗报警指示灯点亮状态被确认后,再拔出此点火钥匙。
(8)插入第3把副点火钥匙(灰)到点火开关。
(9)1秒左右,防盗报警指示灯熄灭,此点火钥匙也注册完成。
(10)拔出此点火钥匙后,如果防盗报警指示灯闪烁,即意味着注册成功。
注:①对于防盗ECU和发动机ECU集合为一体的装置(ECU),无论车型,此种点火钥匙的注册方法都适用。②点火钥匙注册的顺序为:1号主点火钥匙、2号主点火钥匙、3号副点火钥匙。如果点火钥匙的注册顺序变更,就不能正常地注册。③如果没有按正确的注册方法进行,会造成发动机ECU只识别一把点火钥匙,即第1把插入点火开关的点火钥匙,这样其他2把就无法启动发动机。
发表于 26-4-2025 04:28:28 | 显示全部楼层
丰田车系更换点火钥匙后,需进行注册以启用发动机防盗系统。注册步骤如下:
1. 插入新点火钥匙。
2. 打开驾驶员侧车门。
3. 将钥匙插入点火开关并开启至“ON”位置。
4. 在仪表盘上寻找“防盗系统”指示灯,等待其闪烁约1分钟后熄灭。
5. 在此期间请勿操作任何按钮或开关。待指示灯熄灭后,即完成注册。此时可启动发动机,检验注册是否成功。如遇任何问题,请及时联系丰田授权服务中心。以上步骤需严格按照操作指南进行,确保注册成功并正常使用车辆。
GMT+8, 26-4-2026 18:49 , Processed in 0.400136 second(s), 33 queries .
