  • 2230查看
天籁车防盗钥匙匹配方法
发表于 5-12-2008 17:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁车防盗钥匙匹配方法
Sample Text一.BCM识别码的读取
1.拆下BCM电脑,读取其中的五位识别码( P/N: );
2.也可以利用CONSULT-II检测仪进行读取( PIN READ )
二. 防盗密码的获得
 将VIN码和五位识别码传给东风乘用车公司服务开发部客户支援科,以获得四位的防盗密码。
三.全新注册NATS系统的方法:(方向柱锁止状态)
当遇到更换全车钥匙、BCM或使用旧的其它车ECM时,需要进行如下匹配:
1. 在OFF KEY下进入NATS系统菜单;
备注:可点按检测仪显示屏上的“Continue”进入;如果无法进一步显示信息,则应对检测仪进行充电以后再做;
2. 选择“Steering Lock Release”,解除方向柱锁
(需要输入密码,成功后只能打开点火钥匙,但无法起动发动机);
3. 打开点火钥匙,退出Consult-II系统再重新进入,进行NATS系统的初始化“C/U Initiallization” (需要输入密码)
4. 进行钥匙注册,点火钥匙初始化后关掉钥匙(Off Key),然后再打开点火钥匙,防盗指示灯闪烁5下后表明该钥匙注册成功;如果还有第2把钥匙,关掉钥匙并拔出然后插入第2把钥匙,打开点火钥匙,防盗指示灯闪烁5下后表明该钥匙注册成功;要退出钥匙注册程序,可起动发动机或打开车门;
4.注册智能钥匙:进入Consult-II“NATS I – KEY”项目,选择“REGIST I – KEY”
注意,在进行智能钥匙注册过程中,必须将点火钥匙插入锁芯中;
5.注册方向柱锁:选择“REGIST STRG LOCK ID”
注意,在进行方向柱锁注册过程中,必须将已注册的智能钥匙放在驾驶室内,在点按注册开始“STATR”后,关掉点火钥匙,然后再慢慢地按下点火锁块(IGNITION KNOB),直到显示注册成功。
发表于 28-6-2010 08:15:35 | 显示全部楼层
这是专业
GMT+8, 2-5-2026 10:16 , Processed in 0.358139 second(s), 35 queries .
