  • 1324查看
2001 款丰田霸道4700 车遥控器的注册程序
发表于 5-12-2008 18:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)加入模式可以加入最多4 个新遥控器。如果试图注册
4 个以上的遥控器会使第一个注册的遥控器清除。
(2)重写模式清除所有遥控器早先的码并作记录。
(3)核实模式用语证实目前注册了多少个遥控器。
(4)禁止模式通过清除所有发生码来禁止不用钥匙门锁功
能。
遥控注册的程序如下:
(1)保持钥匙未处于点火状态,打开驾驶员侧车门,关上
并坐住其他车门。插入钥匙再拔出。40 s 内完成以下操作:一1
s 的间隔将车门锁控制开关开关5 次,关上驾驶员侧门再打开。
(2)40 s 内1 s 的间隔按下所有的开/锁控制开关5 次,将
钥匙插入点火开关。
(3)将点火开关从ON 位置到LOCK 位置转动1 次进入加
入模式,以1 s 的间隔转动2 次进入重写模式,3 次进入核实模
式,5 次进入禁止模式取出钥匙。
(4)3s 内完成以下操作:遥控门锁ECU 会自动实现开锁/
锁定操作来通知操作者选定的是何种模式。如果选定的是加入
模式,遥控门锁ECU 将完成锁定/开锁动作1 次;如果是重写模
式,遥控门锁ECU 会以1s 的间隔完成锁定/开锁动作2 次;如
果是重写或加入模式,参加下面的步骤(5);如果是核实或禁
止模式,参加下面的步骤(6)。
(5)40 s 内完成了前面的各步后,1.5 s 内同时按下遥控器
上的锁定和开锁键。3 s 内按住其中任一按钮1 s 以上,3 s 内遥
控门锁ECU 将自动完成锁定/开锁动作1 次,条件是识别码注册
已经完成。40 s 内注册其他遥控器,到步骤(7)。如果第1 次
和第2 次收到的识别码不匹配,则遥控门锁ECU 完成锁定/开锁
动作2 次,重回到第(1)步。
(6)如果选定了核实模式,遥控门锁ECU 将以2 s 的间隔
完成锁定/开锁动作1~4 次,并同志操作者注册码的数字。如果
是核实模式则进入下一步,如果选定的禁止模式,遥控门锁ECU
会以1 s 的间隔完成锁定/开锁动作5 次。
(7)如果一次注册了4 种识别码,或40 s 内门锁控制未工
作,或者驾驶员门关着或者钥匙插在点火开关上,则注册过程
停止
发表于 23-4-2025 07:53:00 | 显示全部楼层
关于您所询问的丰田霸道遥控器注册问题,在此为您简单解释如下:丰田霸道车型的遥控器注册属于专业性较强的操作过程,非专业人士进行可能会造成一些不良后果。其基本步骤需要连接汽车ECU电路诊断仪器并进入对应的参数注册系统,再选择新遥控注册项目后填入注册码。根据具体的年份和车型可能略有不同,需要严格按照官方手册进行。建议在专业人员指导下操作或前往官方授权的维修站进行注册。确保操作规范以确保安全和车辆性能稳定。希望以上信息能对您有所帮助。
GMT+8, 23-4-2026 11:15 , Processed in 0.471508 second(s), 35 queries .
