  • 2346查看
锐志遥控器学习方法!
发表于 5-12-2008 21:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐志遥控钥匙的匹配方法如下:
1. 打开驾驶员门,拔出钥匙.
2. 在5秒内插入并拔出钥匙2次.
3. 40秒内关闭并打开驾驶员门2次.
4. 插入钥匙并拔出.
5. 40秒内关闭并打开驾驶员门2次.
6. 插入钥匙.
7. 关闭所有门.
8. 以1秒的间隔转动点火, 将点火开关 "LOCK" 位置转到"ON"来选择设定模式.
   (1) LOCK-ON 1次, 添加模式.
   (2) LOCK-ON 2次, 改写模式.
   (3) LOCK-ON 3次, 确认模式.
   (4) LOCK-ON 2次, 禁止模式.
9.  取出钥匙.
10. 同时按下LOCK 键和UNLOCK 键, 1-1.5秒后放开.
11. 重复步骤10.
12. 如果设定成功, 中控锁上和开启一次.
13. 不成功中控开启锁上2次.
14. 打开驾驶员门, 完成设定.
不需要任何主钥匙,任何一把锐志的带遥控钥匙,只要齿形是对的,不管有没有防盗芯片防盗芯片匹配与否,都可以按上述方法进行钥匙的遥控匹配,如果齿形不对,也可以匹配,但因为要将点火开关 "LOCK" 位置转到"ON",所有必须要有一把能打开点火开关的钥匙,才能匹配。其共有4种模式可供选择:
添加模式:不改变原来已有的钥匙的遥控,增加一把新的遥控钥匙。
改写模式:重新匹配钥匙的遥控代码,一旦操作,其他遥控钥匙一并失效。
确认模式:能够通过中控锁的动作次数知道已经匹配的遥控钥匙的数量。
禁止模式:禁止所有已匹配的遥控钥匙进行遥控操
发表于 24-4-2025 09:08:42 | 显示全部楼层
关于锐志遥控器学习方法,这是一个相对专业且精确的操作过程。首先,确保车辆处于解锁状态,然后进入车内并关闭所有车门。接着,按下车辆的中控锁按钮,确保所有车门都处于未锁状态。此时,长按遥控器上的解锁和锁定按键至少保持三秒以上。在此过程中,车辆应接收并学习新的遥控器信号。完成后,验证一下操作是否成功,试着打开和关闭车门,确保遥控器已经成功学习并生效。请注意,不同车型可能存在差异,建议参照车辆手册进行操作。
GMT+8, 10-7-2025 01:56 , Processed in 0.485736 second(s), 33 queries .
