  • 3535查看
[材料] 改性塑料在汽车零部件中的应用
发表于 6-12-2008 17:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国民经济的日益发展,对汽车的使用提出了更高的要求,如节能、环保、安全、美观、高速以及乘座的舒适,要达到这些要求,加速汽车零部件的塑料化是一个明智之举。我国的汽车工业近十年来有了很大的发展,塑料用量也十分可观。据统计,2000年我国汽车用塑料为40万t(含20%社会车维修量),预计到2010年将达到72万t。这个数字与发达国家尚有较大的差距,所以说我国塑料在汽车中的应用量将有巨大的空间和潜力。本文对轿车中主要零部件工程塑料合金的品种性能、用量等加以叙述。
1.内饰件
汽车乘员室内饰件所用塑料占整车塑料用量的56%。以往的汽车内饰件应用较多的有PVC、ABS、PUR等。目前,在仪表板、内护板、座椅中,PVC已被其它塑料所取代;门内手柄、杂物箱、门槛饰条及其它零件,已逐渐使用改性PP、ABS、SMC及塑料合金等。美国GM公司已宣布,自2004年开始,所有新车型的内护板都用其它塑料替代PVC。
1.1仪表板
目前使用的仪表板可分为硬质仪表板和软质仪表板两种。一般情况下,软质仪表板适用于中、高档轿车;而硬质仪表板多用于大客车、载货车和低档车。仪表板用改性PP的主要成份是PP橡胶类增韧剂、无机填充料,这些材料的价格低,综合性能良好,在汽车上的用量很大,尤其在卡车,货车和小型面包车上得到广泛应用。仪表板用表皮材料目前以PVC/ABS为主,PVC具有良好的化学稳定性、阻燃性、电性能,其不足之处是耐冲击性能和耐热性差。而ABS有良好的机械性能、优良的成型加工性,以及与PVC有良好的兼容性,所以把两者组合成合金后取长补短,使其有较宽的适用范围。同时PVC/ABS仪表板的表面无须处理就可以直接涂敷,具有其它塑料无可比拟的良好涂装性和覆盖性。
仪表板用表皮材料PVC/ABS的技术指标。
为了便于回收利用,正在发展用TPO(热塑性聚烯烃)为表皮和改性PP骨架及PP发泡材料为软垫层等三层构成仪表板。PP仪表板是近年来开发的新型汽车仪表板,为了提高弯曲强度和弯曲模量,一般要添加无机填充剂,以滑石粉效果为好。但是PP是非极性材料,具有疏水性,与无机填充剂的结合力很差,所以尚要加入偶联剂。另外,PP制仪表板的涂装性较困难。
1.2门内板(门护板)
目前门内板的材料也已多样化,如德国Audi公司TT车的门内板已采用Bayer公司专门为其研制的2443ABS料。此材料有良好的流动性,在注射成型中不易产生质量问题,在加工形状复杂的流线型门内板时,可将各种凹凸槽整体注射成型,使美观与功能化融为一体。
目前制造门内板的常用塑料是改性ABS、PP制成骨架,表面复以针织涤纶并带TPU(热塑性聚氨酯)或PP发泡的缓冲层,使之有良好的手感,并且有刚性。某些汽车制造商用SMC片材作骨架,用针织涤纶作为面层,中间衬以RIMPU(反应注射聚氨酯)作缓冲垫。它不仅有一定刚性,并有良好的手感,已用于雪佛兰的Corvette和通用汽车的Saturn。用SMC制的面板、骨架层费用比钢制产品便宜,比钢制内护板减重45%。有的门内板采用50%天然纤维和50%PP热压而成,使车门减重,成本下降,隔音性能改进。长纤维(20mm)提高了门内板的强度,发生侧面碰撞时,这种材料会自行粉碎,而不产生碎片,有利于保护乘员的安全。此外从现有的生产线转向SMC生产线也不需做很大的变更,且表面质量可与钢制产品媲美,且抗腐蚀性、抗蹭刮性优于钢铁。此外欧洲的Strandex Europe有限公司正在使用木塑复合材料制造面板,这样材料中的大部分可以循环使用。目前此种材料已发展到制作轿车内饰件,如门内板、车顶棚材料。这对降低重量、减少成本无疑是一件好事。
2.外饰件
2.1轿车车身材料和覆盖件
汽车轻量化的关键在于汽车车身,用塑料制作车身覆盖件可以一次成型,不需要进行后处理和机械加工,可降低成本。塑料车身覆盖件表面光滑、尺寸精确、质量稳定、NVH(噪声、振动、冲击)指标也比金属覆盖件小,所以已越来越多地应用于顶盖、发动机罩、行李仓盖及后门的制造。Ford公司在1995年和1998年先后设计制造了两套完全不同的模具,用以生产SMC发动机罩、顶盖板和前防护板,其制品比钢制发动机罩减重35%。
Diamler-Chrysler公司的新型Smart微型轿车所用可变换颜色的车体面板,为GE公司的Xenoy
PC/PBT合金。非结晶的PC保证了面板的抗冲击性和韧性、高结晶的PBT提高了面板的耐腐蚀性、抗紫外线性能和高温(190℃)条件下的尺寸稳定性,制成的面板外观光滑、色泽耐久,比金属面板减重50%,降低了油耗。面板的颜色多达7种,可省去汽车生产过程中的喷漆涂装工序。
GE公司的金属/塑料(ABS/PC)(也可用增强尼龙树脂)复合材料也被广泛用来制造各种汽车车身的覆盖件。制造方法是将冲压好的薄钢板(0.5mm)放进模具后,将玻纤增强PA树脂(2.5mm)浇注在两层钢板之间及周围,把两片钢板牢固地连在一起。
2.2汽车底盘用塑料件
汽车底盘件大多承受较大的负荷,不易塑料化。目前塑料件仅限于汽车转向制动、传动悬挂系统中,大部分用在需要耐磨的运动件上,零件不大。但对材料要求具有高强度、耐磨擦性好,多用改性POM、PBT等材料制造。汽车底盘材料详见表5所示。
3.功能件和动力系统塑料件
3.1保险杠
保险杠是轿车的主要塑料件之一,用塑料制造保险杠既可以塑造时代美感,且又不失功能化的造型。而且从强度上考虑,金属在受到轻微的碰撞后,会在金属表面留下痕迹,而塑料的耐刮磳性优于金属。目前世界范围内约有92%的保险杠是用高分子材料制成的。塑料保险杠是由3层组成,面板材料用PP、PC/ABS、PC/PBT,骨架材料可以是木材、金属,中间为PP发泡材料或PU发泡材料。就发展趋势来看,此类材料不利于回收利用,对环境友好不利,所以近年来国外有人提出用TPO来制造汽车保险杠面板,用玻纤增强PP做骨架,再用发泡PP做中间缓冲层。这些都是同一族的材料,在回收循环使用前,只要清洁和干燥处理,就可以按一定比例与新料混和来制造保险杠,所以这是保险杠材料的发展趋势。
目前,国外中高档轿车的保险杠已采用PC/PBT合金制造,因为此材料不仅机械性能高,特别是冲击强度比PP制保险杠高出许多。如GE公司的Xenoy-XT适合于制作汽车保险杠。它不仅能承受碰撞,保险杠与车体组装后一起涂装(以使保险杠与车体保持同一色泽)时,能耐155℃/30min的烘烤干燥。拜耳公司、巴斯夫公司也都有用于保险杠的品种。巴斯夫的Ultrablend,不仅具有PBT的耐化学药品性、耐油性及流动性,又具有PC的低温韧性,耐热性及高的机械性能(尤其突出的高抗冲击性),已经大量用于制造保险杠。此外还有热塑性弹性体TPE,它在常温下具有橡胶特性,在高温下能塑化成型,用通用的塑料机械可以加工成各种零件。
用PP制保险杠普遍采用注塑成型工艺,主要优点是可以成型形状较复杂的零件,生产效率高,工艺简单。国产轿车PP专用料的技术指标详见表6所示。表7是国外PP保险杠专用料指标。
3.2燃油箱
美国环保局实施新的空气质量标准,要求全车(不仅仅是燃油箱)在密封箱蒸发条件下测定24h内烃类化合物的排放量不得超过2g。在1999年美国生产的新车都必须符合这一燃油蒸气排放标准。
塑料燃油箱在欧洲的普及较高。1997年已达70%,到2000年将上升到85%,亚洲也有不同程度的应用。国外也有单层共混型技术,它是将阻隔型材料如PA、粘合剂、与基体树脂(HDPE类)按一定比例混合后吹塑成型。也可将上述混合料经共混造粒后再吹塑成型,但是此种方法由于多相体系高分子材料的兼容性差,吹塑中形成熔接线等问题,所以目前国外汽车公司以采用多层共挤吹塑为主,这也是轿车燃油箱的发展趋势。
轿车燃油箱所用之原料,各汽车制造商都有自己的标准。超高分子量高密度聚乙烯(HM-WHDPE)的分子量在2.5×106才可适用于制造燃油箱,相对质量分子愈大,冲击强度也愈大,密度愈大,刚性及防止汽油的渗漏性也可以提高。单纯用HMWHDPE来制作燃油箱,其燃油透过率无法达到规定标准,所以在中间必须采用阻隔性能优良的EVOH树脂或共聚PA。一些国家燃油箱用树脂的主要性能指标。汽车燃油箱用HDPE性能和汽车燃油箱用HMWHDPE的牌号及性能。轿车燃油箱用阻隔材料EVOH的性能。
由于HMWHDPE与PA或EVOH的粘结性差,因而要选择对2种树脂具有亲和性的粘合剂。
近年来,我国已开发出用于汽油燃油箱的树脂并已生产出6层共挤出塑料燃油箱,供轿车使用。复合塑料油箱用粘合树脂的性能。复合塑料燃油箱用料实例。具有阻隔功能塑料合金的性能。近年来我国已开发出用于汽车燃油箱的树脂。中国塑料燃油箱材料与国外同类产品的性能比较。
3.3发动机进气歧管(Air Intake Manufold)
轿车用进气歧管(AIM)由于它的形状极其复杂,用一次注塑成型有很大难度。从上世纪80年代开始,欧洲采用失芯制造法(core melt),其基本工艺是用低熔点合金(一般用锡铋合金,熔点180℃左右),先制成AIM的型芯,放在模腔内经注塑成型,冷却脱模,把注塑件放入油浴,将型芯熔化(回收再用),制成AIM。这样制成的AIM,不仅成本高,而且废品也高,因为AIM材料PA66(33%GF增强)的加工温度为250~270℃。在模腔内虽然与低熔点的型芯接触仅几分钟,但也不可避免会熔化部分型芯,尤其在棱和尖角处更甚,所以使AIM的尺寸难以控制。
近年来由于振动焊接技术的发展,对于大尺寸的玻纤增强PA66制品的焊接技术日趋成熟,为此,AIM的生产工艺采用先注塑成2~3片的AIM零件,经振动焊接成为一体。目前世界上多数汽车生产商用此法来生产AIM,使钢制AIM塑料化。凯迪拉克 4.6L Northstar V8发动机和克莱斯勒公司的2.0L单凹轮轴发机均采用了杜邦公司开发的玻纤增强PA制造的AIM。表16是美国一公司AIM用PA66性能。
因为发动机周边的零件要承受220℃的高温,但仍要保持高强度和高模量,而在东北行驶,必须承受-40℃的严寒,面对此PA66已不再是最优秀的材料。近年荷兰某公司推出了新的制造歧管用尼龙品种Stanyl和Akulon,其各种性能均优于GF33%PA66。对于歧管型芯的耐温问题日前也已得到解决,在浇铸成的锡铋合金型芯外壁涂上一层碳粉,即可解决它的短期耐250~270℃高温的问题。
3.4离合器执行系统的新材料
离合器执行系统长时间在高温状态下工作,而且又暴露在压力油润滑剂中。以前主动缸和从动缸组件都使用金属。近年来,美国(Automotive products)公司向汽车制造商提供用塑料制造的离合器执行系统,该商品的商标为CSC,是由50%长纤维增强的黑色尼龙LFRT。50%的长纤维使得热膨胀系数几乎与金属相同。其比模量超过铝合金,纤维分布均匀,尺寸稳定性好,收缩率约为0.2%~0.1%。室温下的抗拉强度几乎达到50000 1b/ft2,在149℃下抗拉强度仍有200001b/ft2。由于通过注塑成型生产结构复杂的零件,与铸铝件比,节约了成本。该公司所用的纤维有不锈钢纤维、玻璃纤维、芳酰胺纤维,也有其它的强化纤维。各种纤维有各自的长处,可用于不同场合,如不锈钢纤维可用于抗静电场合或电磁干扰(射电干扰)屏蔽,碳纤维或芳酰胺纤维可以将密度降得比玻纤更低,也有用复合纤维来增强PA的,纤维的长度一般在10~15mm,直径在0.7~0.8μm左右。
3.5汽车油管用PA11
PA11是优良的汽车油路系统的用材。其次PA11也可广泛应用于制造汽车的其它零件。
发表于 7-1-2011 15:14:56 | 显示全部楼层
看来这个市场还是蛮大的哇
GMT+8, 16-6-2026 03:04 , Processed in 0.383433 second(s), 34 queries .
