  • 1658查看
低速柴油机的球铁曲轴是否可用圆角滚压来取代氮化工艺?
发表于 6-12-2008 18:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 16-12-2008 18:03:49 | 显示全部楼层
一般球铁曲轴现在已经很少用于大型柴油中了,这是因为锻造技术的提高和机械加工水平的提高。另外柴油机现在增压方面做得非常大,所以球铁轴已经不能应用。但球铁轴进行圆角滚压在轿车曲轴上应用非常多。但是轴颈也是需要淬火的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-4-2009 14:53:06 | 显示全部楼层
呵呵
有,玉柴现在就有机器直接采用滚压工艺的,理论上,氮化的强度是最大的,滚压排第二的,呵呵
发表于 19-4-2009 10:32:06 | 显示全部楼层
钢轴也有采用圆角滚压的方式,可以减少淬火轴对圆角的加工。
圆角滚压方式和淬火方式对曲轴的性能影响差别不大。
对轴颈必须淬火,滚压工艺可以有效的减少淬火变形
国内滚压设备厂家不太了解??
GMT+8, 28-4-2026 14:03 , Processed in 0.374742 second(s), 38 queries .
