  • 1669查看
非石棉材料
发表于 7-12-2008 18:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
非石棉材料
非石棉板材:随着健康和环保要求的逐渐提高,石棉产品也逐步被淘汰,虽然膨胀聚四氟乙烯和柔性石墨在现代工业密封中应用越来越广泛,并且逐步取代石棉垫片的优势,但四氟和柔性石墨的部分缺点使之难以完全取代石棉材料 。因此选用芳纶纤维、无机纤维、合成橡胶等无机矿物质,在高温高压下压延而成的非石棉板材,是石棉橡胶板的最佳替代产品。广泛应用于炼油厂、化工厂、发电厂、造船厂、管路工程等所使用配管、阀门、热交换器、压力容器等接合部位。
欧美国家一般所提的ASBESTOS FREE GASKET 或NON ASBESTOS GASKET指的是100%不含有石棉的垫片。应该说翻译为中文可以说成“无石棉垫片”或“非石棉垫片”,但在中国市场上有些公司将含有一定量石棉(5-20%)的垫片称为非石棉垫片,而100%不含石棉的垫片称为无石棉垫片。
目前国产100%不含石棉的无石棉生产技术只掌握在少数的几个厂家手里
介质、温度、压力以及工况条件都应是重要因素。例如在工作压力不大,使用塑料法兰对接(PN<6kg)的情况下,选用较硬质地的密封件,如F4或金属材料,就会因材料选用不当而发生泄漏,而如果改用石墨材料,就会因柔性的特效而取得较好的效果,反之亦然。
  再如,在化学介质的工作环境下,就必须合理匹配不同的密封介质方能达到良好的效果,否则极易发生不可预期的化学变化。所以在密封件选择上的任何悖缪均会导致不堪设想的后果。
一般的垫片结构形式有以下几种可供参考:
1.用于法兰连接处的多为
a.平垫片:材质多用中压石棉、Pilot非石棉、耐油石棉、聚四氟乙烯、石墨垫片或增强石墨垫片、金属平垫、特殊金属垫片等。
b.缠绕垫片:带外环或带内外环的(凸台式平法兰多用);带内环的(凹凸法兰常用);基本型的(不带内外环)、顺槽式法兰专用的密封面较窄、平焊全平面法兰上,密封面较宽,相当于带内外环的缠绕垫片。必须注意法兰是哪个国家何种标准。
2.用于转动拉动轴密封的多用各种填料。比如柔性石墨环(分开口和不开口的),各种材质编织而成的盘根(或填料环),各种材质的内外骨架油封YX圈及O型圈等。
3.用于特殊部位的密封产品。常见的有各种密封条,聚四氟乙烯球阀座,石墨环及橡胶件蝶阀圈等
安装密封件时应注意哪些方面?
1. 不要损伤密封件表面的密封面或密封线
  平面密封件的密封性能依靠上下两个端面;液压密封件的密封性能依赖与孔或轴相关配的唇口线,这些部位均由既柔软又富回弹性的耐温、耐腐蚀、耐老化的石墨、橡塑、纤维这些易受损伤的特殊材料构成,因而更需要在搬运、安装、保管过程中给予特别的保护和关照,一旦受损往往会给密封部位留下很大隐患;
2. 不可强行安装
  有些密封件是安放在槽状的填料函中,这时需要紧配安装,施工时不可粗糙、野蛮,动作很大的强行装入势必破坏密封件原始预制结构,这就好比把预制混凝土打碎后填入所需部位必然导致灾难一样。对这类密封件安装必须十分小心、仔细,嵌入须逐次分步进行;
3. 安装时需讲究平衡、对称
  把密封件放置在恰好紧扣有效密封面(或唇口线)的位置。系统开通使用后,还需做进一步的观察和紧固密封件的善后工作,防止系统工作过程中由于工况条件的变化(如增压)而发生微泄漏引起的溃决。
如何妥善保管暂时不用的密封件?
1. 防老化 避光、防潮,平整放置,远离冷热源;
2. 勿施压 保持密封件自然松弛状态,不施外力致改变其物理形状;
3. 分类标示 (相同外形、不同材质,使用部位、适用标准,进货日期等等)
GMT+8, 14-6-2026 10:19 , Processed in 0.469180 second(s), 33 queries .
