  • 2140查看
石棉密封材料和无石棉密封材料有什么区别?为什么?
发表于 7-12-2008 18:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、石棉密封材料和无石棉密封材料有什么区别?为什么?
答:1、石棉密封材料比无石棉密封材料耐高温。石棉密封材料的主体成分是石棉、填料和橡胶,其中石棉和填料的耐温性很高;多数无石棉密封材料的主要成分是矿物纤维、有机纤维、填料和橡胶,其中有机纤维耐温性一般在200℃左右。
2、石棉密封材料比无石棉密封材料机械强度高。
(1)石棉纤维的表面附有多价金属阳离子,与表面带有负电荷的橡胶易形成牢固的界面结合,提高了胶纤的结合强度,即提高了石棉密封材料的机械强度。而目前采用的各种非石棉矿物纤维与橡胶基体的直接亲和性均不如石棉,故胶纤的结合强度也不如石棉。
(2)石棉纤维几乎可以无限地细分,其比表面积比非石棉矿物纤维的比表面积大,因此增强效果明显。
(3)石棉纤维的抗拉强度比非石棉纤维的抗拉强度高,故石棉纤维的增强效果明显。
3、无石棉密封材料比石棉密封材料致密性好。因无石棉密封材料的填料含量高且粒径不一,能够充分填塞胶纤的微间隙。另外,无石棉纤维不像石棉纤维那样具有管状结构,而是实心结构,故致密性较好。
4、无石棉密封材料是属于环保型的,石棉密封材料是属于非环保型的。石棉密封材料中所含的石棉纤维易使人类产生矽肺,而无石棉密封材料不含有石棉纤维。
5、众所周知,石棉材料对人体健康危害的严重性,在欧美和日本等发达国家早已经禁止使用石棉材料,而我国也将会逐渐淘汰石棉密封材料,由无石棉密封材料所替代。
1)能否只用一种非石棉垫片代替传统通用石棉橡胶垫片?
一般情况很难找到此类无石棉垫片,因为通用CAF不仅耐高温且抗化学性能等,而CFS即橡胶纤维板主要为芳纶丁睛橡胶板、耐油性能高。而抗腐蚀需要用聚四氟乙烯材料,高温工矿多数用石墨材料。
2)为何CFS较CAF发脆,易折断?
CFS中所含纤维的比例低填充料含量高,而CAF的纤维含量一般为70-80%保持很好的抗张强度。
3)选用CFS应注意哪些问题?
选择可靠信誉良好的厂家;
要综合考虑温度、压力、介质及法兰与螺栓、螺母等条件。
4)垫片通常有几种?
有很多种区分方法,通常按材料类别可分为全金属(八角椭圆垫等)、半金属(缠绕垫片/波纹垫等)、非金属(CFS等)。
5)如何选用垫片?
  由于垫片的种类很多且针对不同工况场合、不同部位,我司都能推荐相应的垫片型号,如汽车垫片(请告知汽缸垫?变速箱垫?水泵垫?排气口垫?等)如OEM配套用还是售后维修市场修理使用等,请尽可能提供各种参数以便选到您所需的物美价廉产品
6)能否提供4MM或5MM的CFS?
由于CFS本身的材料性质所限,抄取工艺的不推荐使用3mm以上的板材,辊压压缩工艺可以提供0.3-10mm
GMT+8, 14-6-2026 19:47 , Processed in 0.372879 second(s), 33 queries .
