  • 4182查看
后轮双胎的载货汽车,后桥、车架、后簧与后轮的匹配布置
发表于 7-12-2008 19:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于后轮双胎的载货汽车,其后桥、车架、后簧与双胎之布置关系、尺寸间隙标准是多少?我只查到了8.25-16以上轮胎的,8.25-16以下的没查到。哪位有这方面的标准请提供,非常感谢。
发表于 18-12-2008 10:05:38 | 显示全部楼层
不知道你是不是要查最小双轮中心距,如果是可以查找标准GB/ T 17351-1998汽车车轮  双轮中心距
设计者 + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-1-2009 16:07:52 | 显示全部楼层
楼主:  我这里有个  汽车行业国家标准的电子版本   1楼的兄台说的很对   我把它具体话吧!
GB/ T 17351-1998   汽车车轮  双轮中心距
GB/ T2977-1997    载重汽车轮胎系列
QC  T 199-1995  汽车车轮与平衡块
QC  T 242-1997  汽车车轮不平衡量要求及测试方法
期望对你有用!
设计者 + 3 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 19-11-2009 18:15:30 | 显示全部楼层
标准里面有这些间隙的数据吗?
发表于 1-12-2009 17:26:41 | 显示全部楼层
后桥与板簧之间的间隙主要看板簧的构造,一要保证板簧前后吊耳的支架能够做出来,二要保证板簧运动时与车架不干涉,一般情况下30-50左右;
板簧与轮胎之间,无固定间隙,需要保证轮胎磨损后尺寸变大时,同板簧不发生干涉,还需要考虑装防滑链状态
如果板簧距离轮胎较远,需要仔细计算一下后桥壳(板簧鞍座)处所受的弯矩是否在合理范围内。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-12-2009 21:02:04 | 显示全部楼层
    轮胎标准
    轮胎标准上有轮胎的最大使用外尺寸,可以在这个尺寸上加上20mm布置双胎
    发表于 2-8-2010 16:13:13 | 显示全部楼层
    不同车型也不一样吧
    GMT+8, 22-3-2026 18:10 , Processed in 0.371082 second(s), 42 queries .
