楼主: chengzi8258
电喷车电瓶电量不足,能否和化油器的一样推开呢
发表于 1-7-2009 00:26:22 | 显示全部楼层
我的分析思路:
1、自动波的汽车肯定是推不着的,因为油泵不工作,动力肯定不能传到发动机去的
2、若手动波的话,你说的就电瓶低的话,我认为能推着。因为带动发电机发电时,当里面有充足的电可以起动时。但也要看(1)你的车的电瓶不要太低了。(2)要试着打到STAR,因为不这样的话,点火器是不没有火花的
发表于 1-7-2009 20:42:59 | 显示全部楼层
原帖由 企鹅 于 10-12-2008 20:11 发表
如带ECU防盗锁的当电源电压过低或无是,绝对不行,因为本人做过》
带ECU防盗锁的当然不可以了,没有通过防盗芯片的识别,ECU是不会让你着车的,如果能推开,那还咋防盗啊?!ECU防盗里面的芯片要保证一直有电,一般要同钥匙里的芯片代码匹配识别后才能允许你着车!
发表于 2-7-2009 08:22:21 | 显示全部楼层
只要发电机还能通过蓄电池励磁
就有可能启动
前提是ECU不要自锁  不是AT CVT
励磁后就有电压输出 ECU就可以工作了
发表于 3-7-2009 10:44:02 | 显示全部楼层
应该是可以的,但自动挡的是不行的,很高档的车也不行的
发表于 3-7-2009 11:23:43 | 显示全部楼层
回复 10楼 与狼共舞 的帖子
液力变矩器是一方面,还有就是自动挡的车里面的执行元件是必须要有电磁阀控制的,没有电怎么来控制啊
发表于 3-7-2009 15:23:53 | 显示全部楼层
可以的,我推过几回了,先挂空档,或踩离合器挂2档,待初速度达到一定时松开离合器,钥匙同时点火。(电瓶需要有点电喔)
发表于 8-7-2009 20:53:49 | 显示全部楼层
当然不行了。不过也要分情况的。
发表于 28-7-2009 22:10:59 | 显示全部楼层
严各来说不行的
车主一定要推还是可行
前提要看什么车形
发表于 29-7-2009 09:34:47 | 显示全部楼层
电量不足的话,自动挡车,无法推车启动。因为推车启动,是利用变速箱挂上档位后的动力带到发动机曲轴旋转,从而起到发动机
发表于 29-7-2009 11:41:38 | 显示全部楼层
一般不低于10V都能推着
发表于 1-8-2009 19:43:12 | 显示全部楼层
我论为有能让发电机工作的电就行
发表于 3-8-2009 08:39:21 | 显示全部楼层
没有试过,但我觉得电瓶电压低于9V,可能推不着吧
    发表于 3-8-2009 22:30:43 | 显示全部楼层
    电喷柴油车不行,,,,
    发表于 25-8-2009 20:46:26 | 显示全部楼层
    好像可以啊!~~!X2
    发表于 29-5-2011 11:28:16 | 显示全部楼层
    得具体看什么车了,最好别推。
    GMT+8, 8-5-2026 22:02 , Processed in 0.988362 second(s), 51 queries .
