  • 10630查看
  • 9回复
[讨论] 汽车电子里程表的三根线是什么线 用万用表怎么量
发表于 8-12-2008 19:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 9-12-2008 12:40:52 | 显示全部楼层
一般是三根线
1.正极线
2.信号线
3.负极线。
一般是通过信号线来测量车速传感器回馈电子脉冲数来计算里程的。
测量的话,其实一般都是大致测量的。地线是黑色,肯定能一眼看出,电源线也好量出,关键是信号线。
初步测量:用一跟导线最好是用测试灯的一段快速触碰信号端子;车速里程表的指针应发生变化。
进一步测量:把车速传感器和表连接好,用手拨动车速传感器上的转子轴,观察车速表的反应,由此判断车速传感器的好坏。
其实更简单的方法是拿一个好的来对比测量。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-12-2008 10:02:12 | 显示全部楼层
也可以用万用表测量,用万用表的一端接信号线,一端接地线,然后可以缓慢的移动车辆,看仪表的指示,是从高电瓶到底电瓶的变换(0-5V),变换值与设计有关。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 10-12-2008 10:03:27 | 显示全部楼层
补充一下:3根先为电源线、负极线、信号输出线。
发表于 10-12-2008 10:21:19 | 显示全部楼层
用万用表就能看个大概,用试波仪才能看准
发表于 11-12-2008 19:12:52 | 显示全部楼层
用万用表的转速挡可以测量信号
发表于 3-11-2009 11:47:02 | 显示全部楼层
补充一下,也可以用5V或者7V电量不足的干电池,但是也可以用好的。一端连正极线,一端连信号线,不断地接触断开这样看仪表的指示针跳动情况。
发表于 27-1-2010 19:57:21 | 显示全部楼层
信号线输出的是50%占空比的频率信号,工作电压一般为8V,那么正常的传感器信号输出,电压应该是接近4V的
当然,用示波器测量信号输出,是最直观也最有效的办法
至于电源,和接地线,万用表足够了
发表于 29-1-2010 17:12:57 | 显示全部楼层
1.正极线
2.信号线
负极线
发表于 26-2-2010 13:51:46 | 显示全部楼层
一般供电8-12v
GMT+8, 23-4-2026 12:29 , Processed in 1.049062 second(s), 50 queries .
