  • 1315查看
求助冲压工艺降成本,因为属于老车型降成本,所以类似从模具
发表于 8-12-2008 19:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助冲压工艺降成本,因为属于老车型降成本,所以类似从模具招标开始的就没意思了。非常感谢
发表于 8-5-2009 23:16:20 | 显示全部楼层
提高材料利用率
1、重新排样
2、减少压料边,减少单张板料下料尺寸
3、利用大件冲孔废料冲压小件
4、考虑降低板料厚度,相应增加加强板强度,以使车身强度不降低
仅供参考
GMT+8, 28-4-2026 02:15 , Processed in 0.433912 second(s), 36 queries .
