楼主 |
发表于 12-2-2009 19:52:10
显示全部楼层
如果16、17的条件是可以分为不开空调和开空调两种情况的话,那这电路的控制是不是可以这样理解,
1)不开空调的情况下,温度高于100度,15#、16#是同时控制风扇低速工作的,但是当温度超过108度时,17#控制风扇高速工作
2)在开空调的情况下,当温度高于108度时,16、17同时控制风扇工作,
对于2)来说,应该是没有道理的,它是没有必要,根据1)可推测一下,17是控制两电机高速运转的端子,因此16没有必要再搭铁的了。而且开空调的情况下,温度在100~108之间又是如何工作的,
按照以前各位朋友的答案,一个为水温风扇,另一个为空调风扇,那16的条件中“A/C ON。。。。”中的108度是不是应该改为100度才对呢?这样A/C ON时,在100~108度时,16搭铁,控制单个风扇工作,当108度,17搭铁控制两风扇电机高速运转?
顺便问一下,空调风扇,是不是开了空调以后才会转的? |
