  • 2456查看
大众/奥迪 设定/归零
发表于 9-12-2008 11:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
audi a4, a6, a8, tt - resetting service reminders 保养归零
用9针串行线连接设备和pc (k6;k60;k8;k80;k81 选择模拟pc2000模式) 在pc 端运行pc2000 windows 版
选择故障诊断=>欧洲车系=>大众奥迪全车系
选择系统 【17 - 仪表板 & immo】
选择功能 【10 - 调整 】
1995-1997 (包括部分1998年车型):这部分车型必须分四次,分别输入保养值才可以灭掉相应的保养提示.
【通道 5 】 next oil service. 下一次换油公里数 8 或 12 ;相当于8000km 和一万二千公里
【通道 6 】next in-1 service. 下一次保养公里数 24 相当于2万4千公里
【通道 7 】next in-1. 下一次保养提醒日期数 36 相当于360 天
【通道 8 】next in-2. 第二次保养提醒日期数 72 相当于720 天
1998 以后的新款audi就比较简单:
【通道 2 】不管当前值是 "00011" or "00001" or "00010"
按"f1"修改当前值,输入 "0" ;按"f2" 保存这个当前值就 ok
大众保养归零
vw - resetting service reminders
选择功能 【10 - 调整 】
polo golf passat lupo 新 宝来
6n 4 b5 2002 甲克虫 bora transporter
通道 显 示 归零值 beetle t4
【10】 oil换油 00150 00015 00015 00150 00015 00015 00015
【11】 insp保养 00300 00030 00030 00300 00030 00030 00030
【12】 insp日期 00360 00036 00037 00360 00036 00036 00037
注意: 菠萝 和lupo 的公里数是x100 其他车型是x1000 日期分别是x1 和x10.
部分 1999和2000年以后车型
【通道 2 】 按"f1"修改当前值,输入 "0" ;按"f2" 保存这个当前值就可以复位保养值啦!
【通道 2 】当前值 "00001" 需要保养; "00000" 不需要保养
通道 定义 高尔夫 帕萨特 甲壳虫 宝来 sharan transporter t4
【45】 油质 00004 00004 00004 00004 00004 00004 柴油发动机
00002 00002 00002 00002 00002 00002 汽油发动机
00001 00001 00001 00001 00001 00001 无规定
【43】 换油公里数 00050 00050 00050 00050 00050 00050 柴油发动机
00030 00030 00030 00030 00030 00030 汽油发动机
00015 00015 00015 00015 00015 00015 无规定
【44】 保养日期 00360 00365 00360 00360 00365 00360 12个月无规定
00720 00730 00720 00720 00730 00720 24个月
55-氙灯射程控制 基本设定
55- headlight range:
氙灯控制电脑的控制器编码 coding:
选择 55-大灯射程控制
    07-控制器编码
    按 "f1"输入控制器编码
00001 - golf 2 轮驱动
00002 - golf 4 轮驱动
00003 - jetta/bora 2 轮驱动
00004 - jetta/bora 4 轮驱动
射灯的调节:
进入 04- 基本设定
    输入通道号 "1"
等待 20 秒后
手动调节大灯
    再进通道号 "2"
    学习射灯位置.(让电脑记住位置数据).注意:只可以在"1"通道完成后,有1次机会做"2"通道.
完成后退出 55-大灯射程控制系统
一汽奥迪 IMMO3 仪表 10-调整 可用通道
17-仪表 & immo
immo 3 4c0 920 930 b c5-kombiinstr. vdo d12
coding: 00162 wsc:00000
xxxxxxxxxxxxxxxxx auz7z0a1234567
【 10 - 调整 】
通道 定义 当前值 描述
2 保养标志 00011 修改当前值为"0"就是做保养归零
3 燃油消耗指示 100
4 语言 8 简体中文
9 公里数 0 x10 km (小于100km仪表用13861登录可以调1次)
21 车钥匙 3 3把旧钥匙
30 燃油表修正 128 修正油面传感器
40 insp 保养值 120 x100 km
41 insp 当前保养日期 200 x1 天
42 oil 最小换油间隔 8 x1000 km
43 oil 最大换油间隔 15 x1000 km
44 insp 最大保养日期 365 x1 天
45 oil 品质 1
50 vin & immo数据克农 32000 必须先用车主密码登录才可以看到
can-bus 必须畅通才可以看到
46 燃油消耗 0 x1 升
* 00 工厂初始化 金德仪器全系列是独立出来的一个快捷方式
就是主菜单里的 自适应值清除
IMMO 2 仪表的更换
immobilizer ii
不论新表或旧表必须要有合法的车主密码 "xxxx" 才能进行下一步,否则什么也别做!
1.设置 can-bus 网关 (没有网关的大众车和奥迪车可以省略这一步)
根据该车型 19-网关的 coding:号码 检查是否一样,不同重新编入.
2.收齐所有的 含immo 芯片的钥匙,重新配钥匙
进入17-仪表 (可以用电子防盗钥匙匹配快捷方式进行)
11-登录 输入车主密码 "xxxx" 必须显示登录成功才可以进行下一步1
10-调整 输入通道号码 "21"
输入调整值 " 3" *配3把钥匙
按"f2"保存调整值
大约 1~3 秒 ,仪表板黄色钥匙灯 熄灭
这时候不用管设备 拔下第 1 把钥匙
插入第 2 把钥匙 打开 3秒
插入第 3 把钥匙 打开 3秒
收工!
【设置公里数】
如果是新仪表 还要设置公里数
11-登录 "13861" 非vdo 的仪表用车主密码登录
10-调整 输入通道号"9"
输入调整值 "5000" 假如老表是5万公里 就输入舍掉个位数的其他数.
【仪表板的重新coding】
如果原来显示公里的表现在显示英里!发动机机转速表显示偏差大!24小时和12小时显示交换.
那么不关你是新表还是就表!就一定要按照老仪表的coding
重新用 07-控制单元编码功能 重新把就 coding 号码 编入!
如果 仪表里面没有 immo 的 就必须 进 25-immo 系统用 "1" or "21" 匹配钥匙.
【燃油表显示不准的校正】
如果 燃油表显示不准 就在17-仪表系统进入 10 调整功能
输入通道号 "30"
默认值一般是"128" 根据油面显示偏高或偏低 每次+1 或-1 进行校正
【immo 2 系统 换发动机电脑】
假如 只是换一个发动机电脑
就比较简单 不用车主密码 也不用重新配钥匙
直接进 17-仪表 & immo
做一个 自适应值清除
仪表不含 immo 单元的
直接进 25- immo
做一个 自适应值清除
就可以发动引擎啦!
发表于 9-12-2008 11:12:32 | 显示全部楼层
有些凌乱!看不太懂!!!!!!
GMT+8, 22-3-2026 23:32 , Processed in 0.446400 second(s), 34 queries .
