  • 3323查看
  • 22回复
请教发动机烧机油?
发表于 9-12-2008 15:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
客车,(运行7年,11万公里,单位用车),按规定加注了机油,行驶了大概400公里,机油只有原来的是1/3了,排气管处烟很大,不过缺机油的时候烟到不大了。请教各位师傅!
发表于 9-12-2008 15:15:15 | 显示全部楼层
气门油封损坏\活塞环磨损过渡\机油加多\涡轮增压器油封损坏都有可能导致烧机油
发表于 9-12-2008 16:34:32 | 显示全部楼层
好专业 啊
发表于 9-12-2008 17:54:39 | 显示全部楼层
发动机在工作过程中若烧机油,不仅造成成机油的浪费,而且将使气缸内积碳增多,加剧气缸与活塞的磨擦,降低发动机本来的有效功率。
  常见的发动机烧机油主要表现以下三种现象:
  首先:气门导管泄漏机油
  车辆起动时排气管冒蓝烟,发动机工作一段时间后排气管排烟颜色恢复正常。这种情况说明机油是在车辆熄火后进入燃烧室的。最大的可能是气门导管与导管承孔密封不严造成成机油泄漏,进而渗入燃烧室所至。
  其次:气门外进入燃烧室
  排气管在正常工作时冒蓝烟,而加机油口并无脉冲蓝烟。这种情况说明活塞与缸壁的密封良好,极有可能是从气门外进入燃烧室,可能是由两个方面的原因造成的;一是气门杆磨损过量或气门杆油封失效,使气门室内的机油被吸入燃烧室;二是曲轴箱通风单向阀密封不好或装反,使机油随可燃混合气体经进气管进入燃烧室。
  再次:活塞密封进入燃烧室
  排气管冒蓝烟,同时可看到从加机油口冒出脉动蓝烟。这种现象说明机油燃烧后的废气漏税入曲轴箱,并从加机油口脉动冒出,可初步判定活塞连杆组密填充效果不好,活塞连杆组如活塞与缸壁间隙过大、活塞环弹力小、抱死或对口、活塞环磨损使端隙、边隙过大等问题,都会使用权活塞环产生泵油现象。
参与人数 1贡献值 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-12-2008 20:48:23 | 显示全部楼层
又学到知识了。。烧机油可不好玩
发表于 10-12-2008 19:29:25 | 显示全部楼层
4楼的第一种现象在我看来有点不对。第一种现象出现第二种现象已经就有了。如果没有第二种现象出现就没有第一种现象出现。因为气门油封不坏的话,第一种现象的油是无法进入到气缸中的。
发表于 10-12-2008 20:06:25 | 显示全部楼层
关于曲轴箱通风-单向阀
曾经经历过PCV阀装反,结果导致凸轮轴油封被冲出,应该是曲轴箱压力过高吧
 楼主| 发表于 11-12-2008 09:35:09 | 显示全部楼层
忘说了,车辆运行的时候从机油加注口处往外排气。
发表于 11-12-2008 11:26:27 | 显示全部楼层
这个问题很严重哦
发表于 11-12-2008 15:49:30 | 显示全部楼层
原帖由 木头 于 11-12-2008 09:35 发表
看来曲轴箱压力不低呀,可能是发动机的活塞环过渡磨损或被积炭卡住了,导致曲轴箱压力升高
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 17-12-2008 09:39:59 | 显示全部楼层
4l楼讲的很精辟
发表于 17-12-2008 09:44:53 | 显示全部楼层
涡轮增压的原因很小,因为即时机油少了涡轮增压也工作,除非极极少了
发表于 17-12-2008 09:46:58 | 显示全部楼层
既然机油口排气,应是四配套的原因
发表于 17-12-2008 11:45:29 | 显示全部楼层
很可能是缸套和活塞环磨损气缸密封不严,导致烧机油和倒气(废气从气缸窜入机体从从机油加注口处排除)的现象.
发表于 18-12-2008 14:09:59 | 显示全部楼层
活塞、活塞环与汽缸壁磨损过大,曲轴箱换气通风阀不工作了
GMT+8, 4-5-2026 09:06 , Processed in 1.025925 second(s), 55 queries .
