  • 2035查看
请教:brake specific fuel comsumption
发表于 11-12-2008 10:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道意思大概是制动燃油消耗。请能详细解释一下吗??brake 和specific又是什么意思??
发表于 14-12-2008 21:19:09 | 显示全部楼层
brake:刹车、制动
specific:这里是比率的意思,很多情况下都译为“xx比”
  Brake Specific Fuel Consumption 制动燃油消耗率
  Brake specific fuel consumption ( BSFC ) is a measure of fuel efficiency within a shaft reciprocating engine .It is the rate of fuel consumption divided by the power produced.BSFC allows the fuel efficiency of different reciprocating engines to be directly compared.
  To calculate BSFC, use the formula BSFC = Fuel rate / Power
  制动燃油消耗率是一种衡量燃料效率的方式,是指每小时单位有效功率消耗的燃油量。
  制动燃油消耗率(g/(kW'h))=油耗(g/hour)/功率(kW)
 楼主| 发表于 20-12-2008 18:30:41 | 显示全部楼层
谢谢啦!!
发表于 21-12-2008 01:53:41 | 显示全部楼层
这是发动机的专业术语
有效燃油消耗率
发表于 29-10-2010 13:18:26 | 显示全部楼层
发表于 29-10-2010 13:19:23 | 显示全部楼层
有效燃油消耗率
  发动机每输出1kW·h的有效功所消耗的燃油量称为有效燃油消耗率,记作be,单位为g/(kW·h)。显然,有效燃油消耗率越低,经济性越好。
  be=1000B/Pe g/(kW·h)
  式中: B - 每小时的燃油消耗量,kg/h;
  Pe - 有效功率,kW。
GMT+8, 3-5-2026 18:07 , Processed in 0.346423 second(s), 39 queries .
