  • 5918查看
  • 15回复
有两种喷油器:147度锥角和150度的(同一活塞),柴油机性能求教
发表于 11-12-2008 19:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个问题,希望大家帮助
柴油机性能
为什么147度锥角的低速好而高速却不好?
为什么150度的高速好的低速却不好?
发表于 16-12-2008 08:04:30 | 显示全部楼层
柴油机高速的时候提前角大,低速时候提前角小。
这导致147°的喷油器在低速的时候油束能打在燃烧室的比较理想的位置
雾化比较好,高速提前角变大时油束打在燃烧室过于靠近底部 导致雾化效果减弱,烟度增加
而150°的原理刚好相反,所以匹配喷油器的时候一定要找到最佳锥角
参与人数 1积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-12-2008 14:34:17 | 显示全部楼层
说的很好,有道理,我也碰到这样的问题,这下解决了,谢谢大家!
发表于 27-12-2008 11:35:15 | 显示全部楼层
呵呵,我见过一车装2种喷油嘴的,结果车子老不正常,最后才找出来是喷油嘴他们装错了。
发表于 28-12-2008 10:16:27 | 显示全部楼层
回复 2楼 帖子
没听说提前角大小与喷油器锥角有什么关系?
为什么低速时候提前角小时,你就认为147°的喷油器在低速的时候油束能打在燃烧室的比较理想的位置???
本2楼的能否说的更详细点,谢谢
发表于 8-1-2009 20:11:37 | 显示全部楼层
回复 2楼 abensu 的帖子
二楼这么专业
我也想问一个问题
你说提前角的大小和转速有关
我也知道提前器是根据转速调节供油时间的
但是没有提前器的潍柴和康明斯是怎么解决高速供油提前问题的?
发表于 8-1-2009 20:16:09 | 显示全部楼层
补充一点
现在传统的大马力柴油机如玉柴的6M,6112,4112,再如奥威,上柴的6D14都没有提前器
这些高速供油提前是怎么解决的?
发表于 9-1-2009 10:32:44 | 显示全部楼层
我认为2楼回答的有一定道理,较高速运转时喷油器喷油提前时间会有滞后,和提前角有一定关系。
大马力柴油机,不需要提前器的一般都是用于船机或发电机组用途,转速不会太高,所以不需要提前器,需要高速度要求的柴油机基本都会带提前器。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 14-1-2009 10:49:55 | 显示全部楼层
回复 2楼 abensu 的帖子
对机械带提前器的油泵是这个情况,对不带提前器的发动机就不是这样了,
其实应该是燃油系统的匹配问题,及燃烧室、喷油器、油泵和进排气系统的匹配。
计算后,要通过试验验证,最后选择最佳匹配方案。
发表于 16-1-2009 21:54:05 | 显示全部楼层
楼上说的应该已经是电控柴油机了,电控发动机提前角是电子控制的
发表于 23-1-2009 03:02:44 | 显示全部楼层
请问道依茨bf6m1013ecp的油嘴总成在缸盖油嘴孔中正确位置转180度按装后,发动机着火后会有较大的蓝黑烟。
发表于 31-7-2009 11:08:19 | 显示全部楼层
关于两种锥角和发动机性能
各位朋友,我认为:
提前角和喷射位置没有直接关系。
喷射效果好坏主要与压力、喷嘴结构等有关系,也就是说:一个结构-压力对应一个喷射效果,但是压力与转速有关系,也就是转速越高,压力越高。(对于机械泵)。
发动机性能与喷射效果有关。低速时需要空间燃烧,高速时为了提高平稳性,所以好多油喷射在燃烧室壁上,以减缓燃烧速度。
147和150刚好在不同转速时的表现适应了以上特性,故表现不同。
对于电控,尤其是共轨系统,压力不便,甚至依需要调节,他的提前角是电脑根据工况计算出来,然后从电脑里发出指令,喷油器完成执行
请各位批评
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    19-6-2015 19:20
    发表于 16-8-2009 14:07:10 | 显示全部楼层
    2楼的解释是不是想当然啊。至今没有听说喷油锥角与提前角有关???还有你凭什么说147在低速时能喷在理想的位置啊?有什么理论根据吗?我想作为一名技术人员说话要严谨,能解释就解释清楚,不清楚就不要想当然。不能凭自己的想象去解释现象,一定要有理论的依据。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 21-8-2009 12:25:47 | 显示全部楼层
    提前角 用定西柱塞来解决
    发表于 4-2-2010 16:21:43 | 显示全部楼层
    高速柴油机在高速时喷射提前角会比低速时大, 我知道的原因有两个: 1、燃油在高压油管输送的时间在高、低速基本是不变的,但高速时同样时间,发动机曲轴转过的角度比低速时大,造成高速时提前角变大; 2、高速时由于喷油泵柱塞内的节流效应,也会使喷油泵在高速时比低速时喷油提前。
    喷油器在其它参数相同的情况下,喷射锥角如果差别不大时,只要喷油嘴油线在活塞落点相同,发动机性能应该基本保持不变。
    GMT+8, 20-6-2026 23:38 , Processed in 1.673526 second(s), 59 queries .
