  • 5176查看
  • 8回复
[综合] 空腔注蜡--汽车的防锈处理
发表于 13-12-2008 09:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车身在造出来之后,要经受五到十年甚至更长的考验,在这期间,环境可能很恶劣。生锈(被氧化)是众多金属的基本化学特性,在常温下就会慢慢发生,特别是汽车常用的钢铁材料,一旦生锈,产生的氧化铁会吸附空气中的水分子,造成更严重的锈蚀。从材料上讲,只要在用钢材,就没法避免生锈。镀锌钢板也不能完全防止生锈。
汽车的防锈处理主要集中在车身上。在制造过程中的车身称为“白车身”。白车身在制造过程中,使用“阴极电泳涂装”进行了防锈处理,但这并不能防止内腔锈蚀的发生。
汽车车身中有许多的空腔,这些空腔对于增加车身强度和减小车身重量非常重要,在普通的防锈涂装过程中,这些空腔是没法处理到的。为了防止这种电化学腐蚀从空腔内部发生,技术人员发明了内腔注蜡技术。
简单的说,空腔注蜡就是在车身底部四个空腔中打入一定量的液态蜡,经过特定工艺流程使留在车身空腔内部的蜡形成均匀的保护蜡膜,令水滴无隙可入,保证了整车良好的防腐性能。
在制造带有空腔的部件时,一般预先已经留好注蜡孔。注蜡孔一般很小。而在纵梁这样的部位,根本就没有专门开孔,而是在纵梁的顶端进行喷注。经过了焊接之后的白车身,在进行基本防锈处理之后,就进入了注蜡的过程。注蜡工艺的一开始是用热风吹,一般这时的温度在85度左右,比洗车时的热风温度要高。全车身加热完毕后,将专用的内腔防锈蜡加热到115度,用专用的泵向预先留的注蜡孔注入已经溶化的蜡,并保持一定的时间让多余的蜡液自动流出。最终蜡膜的厚度在几百微米左右。然后进入冷却区用冷风吹至常温。最后,将所有注蜡孔全部封死。
大众是国内第一家引入空腔注蜡技术的汽车生产商。用120公斤蜡注入车身空腔,经过一定时间,最后残留在车内的一公斤蜡在空腔表面形成均匀的保护膜。
空腔注蜡技术不仅很好的保证了车辆的抗-腐-蚀-性能,并且也提高了车辆在行使时的稳定性,但新技术并不十全十美,毕竟注蜡技术使得车身自重有所增加,因此在行驶时的油耗也相应的有所增加,使得整车的燃油经济性稍差。
国内,我只知道华晨骏捷采用了这种工艺!
发表于 18-2-2009 19:59:17 | 显示全部楼层
宝马x5的门槛内外板之间有写微黄色的蜡状物,难道也是“空腔注蜡”?
发表于 3-4-2009 22:29:40 | 显示全部楼层
谢谢,一直以来对注蜡工艺不是很了解
发表于 8-4-2009 01:25:00 | 显示全部楼层
感谢版主帮助我们这些小白扫盲
    慵懒
    18-12-2018 01:32
    发表于 30-5-2010 14:18:52 | 显示全部楼层
    大众的车身做的很厚道
    发表于 3-6-2010 20:30:36 | 显示全部楼层
    空腔注腊是道很普通的工序,通常在白车身过电泳后进行,设变也相对简单,就是一台类似涂胶的设变。
    空腔的设计比较重要,比如发盖和行李箱盖出,内外板直接肯定会出现空腔,设计的时候还得预留注腊时的空隙,以方便注射枪头进行注射。
    国内很多厂家都有这道工序的。比如海马汽车。。。。
    对于楼主的大众车,先注射120kg,然后留下了1KG,这个过程是怎么样实现的,很难理解。。。。
    发表于 23-6-2010 12:44:27 | 显示全部楼层
    这个事情还没有遇到过,先学习了!
    发表于 5-3-2012 22:53:00 | 显示全部楼层
    6楼的哥们可能有点误解了,
    所谓空腔注蜡,是涂装线上一道独立的工序,用特有的设备将液态蜡注满整个车身空腔,一段时间后让蜡从排液孔留出,使得车身整个内腔覆盖满防锈蜡,需要非常大的设备投资啊....
    6楼说的可能是内腔注蜡吧,一般用在包边区域,用一个喷洒的枪头将蜡打出,和整体的空腔注蜡技术,是非常不一样的~
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-8-2012 10:28:33 | 显示全部楼层
    看来空腔注蜡还是很先进的
    GMT+8, 16-6-2026 02:36 , Processed in 0.381960 second(s), 42 queries .
