  • 1438查看
[进排气系统] 连续可变气门正时系统
发表于 13-12-2008 12:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4L双顶置凸轮轴发动机,并配备连续可变气门正时系统(CVVT),它是根据发动机转速和车辆负荷的分阶段变化连续改变进气门打开和关闭的系统。代表世界先进发动机技术的CVVT发动机不仅有强劲的动力,得到使用者的广泛认可,在节约性方面也可圈可点:在提高发动机的使用效率同时,进一步提升发动机的经济动力性能,从而改进性能,降低燃料消耗,减少尾气排放量。通过改变进气凸轮轴与正时齿轮间的角度关系,改变进气的时机,获得最优化的进气,这使得它比一般发动机省油,也正是CVVT技术目前在全世界流行的一个原因所在。
结合厂家内部资料的介绍,发现起亚的CVVT技术是借鉴丰田的VVT-I而来,所以它的工作原理和方式都与VVT-I无异。
CVVT的工作原理与VVTI并无差别,只有控制气门正时没有控制气门升程的功能。因此引擎只会改变吸、排气的时间差,无法改变进气量。简单来说它的工作原理就是当发动机由低速向高速转换时,电子计算机就自动地将机油压向进气凸轮轴驱动齿轮内的小涡轮,这样,在压力的作用下,小涡轮就相对于齿轮壳旋转一定的角度,从而使凸轮轴在60度的范围内向前或向后旋转,从而改变进气门开启的时刻,达到连续调节气门正时的目的。所以在上述结构的作用下,可以保证发动机按照不同的路况改变气门开启、关闭时间,在保证输出足够牵引力的同时提高燃油经济性。
CVVT系统包含以下零件:油压控制阀、进气凸轮齿盘、曲轴为止感应器、凸轮位置感应器、油泵、引擎电子控制单元(ECU)。
进气凸轮齿盘包含:由时规皮带所带动的外齿轮、连接进气凸轮的内齿轮与一个能在内外齿轮间移动的控制活塞。当活塞移动时在活塞上的螺旋齿轮会改变外齿轮的位置,进而改变正时的效果。而活塞的移动量由油压控制阀所决定的,油压控制阀是一电子控制阀其机油压力由油泵所控制,。当电脑(ECU)接受到输入信号时,例如引擎转速、进气空气量、节气门位置、引擎温度等以决定油压控制阀的操作。电脑也会利用凸轮位置感应器及曲轴位置感应器,来决定实际的进气凸轮的气门正时。
当发动机启动或关闭时油压控制阀位置受到改变,而使得进气凸轮正时出于延后状态。当引擎怠速或低速负荷时,正时也是处于延后的位置,比增进引擎稳定的工作状态。当在中符合时则进气凸轮在提前的位置,当中低速高负荷时则处于提前角位置增加扭矩输出。而在高速符合时则处于延迟位置以利于高转速操作。当引擎温度较低时凸轮位置则处于延迟位置,稳定怠速降低油耗。
发表于 14-12-2008 09:49:01 | 显示全部楼层
汽油机发展最终是一切可变
可变进气管、 可变气门正时、 可变升程、可变压缩比、可变排量
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 19-12-2008 23:33:47 | 显示全部楼层
给楼上补充一点,还有停缸技术,适当的停缸还是需要的
GMT+8, 11-6-2026 06:44 , Processed in 0.562111 second(s), 40 queries .
