  • 7144查看
  • 7回复
奇瑞SQR7160,装福特CAC480M型1.6L发动机,出现怠速发抖、游车
发表于 13-12-2008 18:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发抖发动机故障现象:一辆奇瑞SQR7160,装用福特CAC480M型1.6L发动机,采用单点电控喷射发动机,行驶里程4700km。发动机在启动运转热机后,出现怠速发抖、游车,驾驶室有振动感,转向盘振抖,发动机转速在750~950r/min之间波动,如果电风扇运转后情况更为严重。发动机有故障时,发动机故障灯不亮。请好心的师傅们帮帮忙。
发表于 13-12-2008 19:17:32 | 显示全部楼层
发动机故障灯不亮,说明电气方面故障可能很小而机械方面的可能性很大。第一检查一下进气歧管是否漏气,如果此车采用的是空气流量计,如果漏气的话,空气流量计无法检测到,从而导致混合气过稀出现怠速发抖。当风扇转时风向后吹,从而漏入进气管的进气量加大所以发动机抖动的就严重了。第二检查一下喷油器。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-12-2008 20:05:31 | 显示全部楼层
不可能,你估计给骗了。chery  SQR1.6那一款发动机单点的早在02年就停产了。憋开这些话不说,出现这种可能先把节流阀体拆卸清洗,最好把怠速步进电机检查,最坏的打算是怠速步进电机坏了,更换!
    我对你的爱车表示同情,多少钱?
发表于 13-12-2008 20:32:54 | 显示全部楼层
如果真是单点没有改动其它线路的话,你可能查下一个真空管里有个单向阀,看看是不是有问题,这点有重要,还是就是一些常规检查,油压一定要看。
 楼主| 发表于 13-12-2008 21:13:17 | 显示全部楼层
多谢各位,问题已解决,原来是“气阻”做怪
发表于 14-12-2008 18:12:47 | 显示全部楼层
详细说说解决过程啊 什么部位的气阻啊
发表于 14-12-2008 18:57:48 | 显示全部楼层
空滤了。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 15-12-2008 19:45:02 | 显示全部楼层
通过几次试验故障现象只在发动机热机后出现,凉车时无异常。2.提高发动机转速后,情况有所好转。3.发动机电控系统良好,各传感器工作正常。4.发动机没有运转不平衡及机械方面的故障。根据该车以上的故障现象分析,断定该车的油路有“气阻”故障。因此做了以下的维修与保养:1.加粗了汽油管的外皮,加装了进气管的隔热罩。2.适当将发动机的怠速转速调整为900r/min。3.车辆换了高品质高标号的无铅汽油。经采用上面几种方法,该车的故障排除。
GMT+8, 19-4-2026 04:57 , Processed in 0.856172 second(s), 45 queries .
