  • 5032查看
  • 7回复
叉车,启动机坏了,会不会导致全车全车没电
发表于 14-12-2008 00:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一步叉车前几天,据驾驶司机说火线连接不好,启动时看电瓶火线接线柱处瓷火花,然后就没反映了,过了几天全车没电。
本人认为全车没电是1发电机不发电
                  2线路有问题
                  3电瓶冲不进电
启动机与全车没电无关
发表于 14-12-2008 15:01:24 | 显示全部楼层
说不准,如果其它电路没有自放电现象,你还是要深入检查一下起动机磁吸开关,有时保持线圈与起动机正极接柱短路(搭锡或绝缘破损),会造成放电,或开关烧结使电枢常通(导通能力又不能使电枢旋转的状态),也会放电。
发表于 14-12-2008 20:26:25 | 显示全部楼层
是不是火线断了
发表于 15-12-2008 20:58:54 | 显示全部楼层
线路有问题的可能性大  马达只会影响电瓶耗电量大  不会放着没电了
发表于 16-12-2008 12:10:12 | 显示全部楼层
当然有关系,全车的电都要由起动机火线接线柱引出。像你说的情况,应该是接线柱烧毁或者总电源线烧断引起的全车没电
发表于 16-12-2008 21:47:55 | 显示全部楼层
根据1楼的描叙。驾驶员的反映。就针对这种情况我认为应该是这样的:由于火线连接不好,应该是火线与电瓶正极连接不好。在运用起动机启动时,大电流不能通过,形成冒火。导致火线夹头与电瓶庄头烧蚀,形成大的电阻,大的电流无法通过。再次造成启动时无反应,但钥匙打开仪表灯亮。就是启动无反应。过几天以后接触电阻继续加大以致小电流也无法通过。直致全车无电。在这种情况下一般电瓶是好的,起动机也是好的。就是由于火线的接触不好,第一次没有发现,以致于下面一连串的问题。一点迂见。望同行指正。qq928095276
发表于 16-12-2008 21:51:55 | 显示全部楼层
可能是 启动机接电瓶的主线接触不好 导致整车的电路断电啊!
 楼主| 发表于 16-12-2008 23:44:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上师傅的指点,您说的很对,问题以解决。谢谢。
GMT+8, 19-4-2026 04:04 , Processed in 0.540104 second(s), 42 queries .
