  • 1111查看
切诺基事故车制动气压释放不出去
发表于 14-12-2008 12:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:切诺基汽车故障现象:碰撞事故后,没有制动。在送修理厂修理中,制动怎么也修不好,更换了总泵、分泵以及比例阀,还是没有制动。连续踩几脚制动,明显感到制动管路中有气,但就是无法放出。排查:排查:将车举升检查,发现原来是前轮制动分泵左右装反,造成制动分泵的放气螺钉处在油缸下部。由于空气比油轻,浮在油缸的上部,所以放气时只能放出油来,空气却无法排出。排除:将制动分泵调换位置装复后,故障排除。
发表于 17-12-2008 23:11:45 | 显示全部楼层
很难碰到的问题啊
发表于 20-12-2008 23:12:24 | 显示全部楼层
楼主修的时候有没有特别想K原来的修理工啊,呵呵
发表于 2-5-2009 15:07:17 | 显示全部楼层
别克君越也有类似故障
别克君越也有类似故障现象。感觉刹车踏板很低,刹车疲软。
GMT+8, 22-4-2026 07:18 , Processed in 0.362811 second(s), 37 queries .
