  • 1897查看
  • 8回复
氧传感器及其作用
发表于 14-12-2008 12:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器及其作用首先,我们来看一下氧传感器在汽车中扮演着一个什么样的角色。在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。因为一旦进入发动机气缸的的混合气偏离理论的空燃比,三元催化剂对尾气的净化能力会大幅下降,所以在排气管中安装氧传感器用以检测氧的浓度,并向电喷系统的控制电脑(ECU)反馈,ECU借以控制喷油量的增减,从而控制合适的空燃比。通俗一点,就是说,氧传感器说现在发动机需要多少汽油合适,ECU就向喷油系统下达相应的喷油命令。那么如果氧传感器坏了会是什么状况?氧传感器坏了,ECU就不知道发动机需要多少汽油合适了,这时发动机的油耗和排气污染都会增加,发动机也会出现怠速不稳,缺火等现象。
发表于 31-12-2008 15:27:04 | 显示全部楼层
说的比较通俗易懂,不想深究的话完全可以
发表于 8-7-2010 08:39:30 | 显示全部楼层
如果是两个氧传感器的话,在三元催化器之前的是用来修正喷油量,之后的是用来控制二次空气喷射系统的。
发表于 7-8-2010 14:24:31 | 显示全部楼层
回复 3# 一直向前
    还能介绍氧传感器的详细构造,是如何收集传输氧气数据的?
发表于 26-8-2010 09:01:54 | 显示全部楼层
简单地说,就是用来感应排气管氧浓度的。
发表于 4-9-2010 06:22:36 | 显示全部楼层
利用氧浓度差,产生电位!
发表于 12-10-2010 13:37:07 | 显示全部楼层
调整喷油量
发表于 12-10-2010 16:28:12 | 显示全部楼层
谢了!!学习了。。
发表于 17-10-2010 17:26:18 | 显示全部楼层
学习了 哈哈
GMT+8, 2-5-2026 12:47 , Processed in 0.428943 second(s), 42 queries .
